HILFE !!!Längere Stoßdämpfer für SJ410
Beitragvon Peacemaker » Fr, 07 Mär 2008, 21:01
Also ich probiere es jetzt noch mal mit alle.
Ich habe 120er schäkel eingebaut und neue blattfedern von Blattfedern.de gleich mit dazu.
Problem: Dämpfer voll zu kurz!
Brauche jetzt ganz ganz dringen längere Dämpfer aber günstig also keine Trailmaster, Calmini, Koni, ect.
Brauche alternativen VW Käfer passt nicht habe ich gerade gemessen.
Ich hoffe auf eure schnelle hilfe
Besten dank Peacemake
Peacemaker
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 07 Mär 2008, 21:07
Hallo und willkommen!
Für die Vorderachse kann eventuell hier geholfen werden:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... y&start=10
Das mußt du aber nochmal richtig ausmessen. 2 Stück kosten bei ebay ca. 30 € + Versand.
Beitragvon Peacemaker » Fr, 07 Mär 2008, 21:21
Das habe ich auch schon gesehen.
Also ich habe mal die Trailmaster liste durchgeforstet und habe da rausgefunden das ich bei einer höherlegung von +80 bis +100 folgende längen bei trailmaster habe
Vorderachse:
329-512
Hinterachse:
340-551
Ich bin mit meinem latein am end suche seit 5 Wochen wird langsam nervig
also
Aber trotzdem schon mal danke an dich muzmuzadi
Peacemaker
Beitragvon yellowsuse » Fr, 07 Mär 2008, 22:01
aber wie kommste überhaupt auf +100?
am besten mal aus messen wie lang die sein müssen dann kaufst du auch die richtigen
yellowsuse
Beitragvon Peacemaker » Sa, 08 Mär 2008, 20:19
Ich habe die federn gemessen sind 4 cm "höher"
Anschließend das maß von den schäkeln addiert sind ja so ca. 3,5cm und dann bei trailmaster und calmini geguckt die haben ja so fertige maße +50; +80 usw.
Und bei trailmaster gibt es halt nur das maß +80-100mm
Auserdem habe ich mir eine maßlatte gemacht (Bin zimmerer) und da kam ich auf ca. 80
Peacemaker
Beitragvon yellowsuse » So, 09 Mär 2008, 1:12
du musst bedenken die federn sind neu und waren bisher ohne belastung die kommen noch ein stückchen runter!
aber wenn du es richtig machen willst mess die dinger genau aus!
und schreib einen ansässigen händler an die besorgen dir dann die gewünschten!
yellowsuse
Beitragvon Peacemaker » So, 09 Mär 2008, 16:29
Also ich habe mit dem von blattfeder.de gesprochen der sagte das die nen bischen höher sind als die orig.
Und händler ansprechen habe ich schon probiert die haben alle keine längen listen aber so etwas muß es doch geben oder nicht.
Genau ausmessen heist die verschrenkung richtig?
Peacemaker
Beitragvon yellowsuse » So, 09 Mär 2008, 16:31
ja verschränken!
frag mal sammy1600 der kann dir die mit sicherheit besorgen!
yellowsuse
Beitragvon fumler » So, 09 Mär 2008, 16:55
Hallo, :-D
"Baloo" hat welche vom Astra eingebaut.
Schau doch mal, unter Anleitung und dem Bericht Dämpfer.
Und mache die nichts draus, ich stehe vor dem gleichen Problem. :lol:
Habe jetzt zum Test welche in der "Bucht" für 1€ gekauft. :wink:
Mal sehen, wenn ich die habe.
Gruß fumler
fumler
Beitragvon traildriver » So, 09 Mär 2008, 17:25
