AHK LJ80 anschließen?
Beitragvon LJblackorange » Mi, 05 Mär 2008, 15:31
ich will eine Westfalia AHK an meinen LJ80 machen.die montage ist soweit klar...aber die elektrik...?
hat jemand erfahrung damit und kann mir sagen auf was man achten muss.?
LJblackorange
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Mär 2008, 17:08
Hallo LJblackorange,
hast du einen E-satz bei der AHK dabei gehabt, oder hast du nur eine gebrauchte AHK ohne? Frage wegen der Zusatzanzeige und dem speziellen Relais.
Du musst natürlich alle Anschlüsse von den vorhandenen Kabeln für die Rücklichter abgreifen.
Blinker links
Blinker rechts
Rücklicht links
Rücklicht rechts
Bremslicht
Masse
Belegunsplan für die Dose findest du hier
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/an ... ckdose.htm
Aber nicht einfach mit "Faulenzern" zusammenpfuschen, sondern richtig verarbeiten mit vernünftigen Abzweigern.
Dann muss du das normale Blinkerrelais noch gegen ein Relais mit einem Separaten Anschluss für die Kontrollampe austauschen. Wenn keins dabei ist, musst du eins besorgen. Achtung: Ausführung mit entsprechendem Wiederstand kaufen (LJ hat ja noch einen Seitenblinker.
Dann muss du noch eine Kontrolllampe einbauen und an das Relais anschliessen
Beitragvon LJblackorange » Mi, 05 Mär 2008, 22:54
die AHK ist gebraucht und von den kabeln ist noch ca. 30cm dran.
danke für die ausführlichen Infos...ich werd schhauen wie ich damit zurecht komm.und wenn nicht, meld ich mich wieder.
LJblackorange
