Spanische Samurai`s
Spanische Samurai`s
Beitragvon Eckhard » Do, 28 Feb 2008, 13:08
Hallo !
Da ja immer wieder berichtet wird das die spanischen Modelle
qualitative Probleme bei der Karosse haben , würde mich mal
interessieren wie es bei den Motoren aussieht ?
Gibt es gravierende Qualitätsunterschiede , wenn ja welche ?
Eckhard
Eckhard
Beitragvon 4x4orca » Do, 28 Feb 2008, 14:58
die Motoren sind nicht das Problem. sondern die Karosse. Oftmals fehlt die Grundierung an wichtigen stellen (In Spanien brauchts das witterungsbedingt nicht).
Hier kannst du spanische Modell finden, die mit 5 Jahren schon so aussehen, wie 10jährige aus Japan.
Ansonsten muss man sich dran gewöhnen, dass es bei den Ersatzteilen viele Unterschiede gibt (Was auf dem Markt verfügbar ist, wird verbaut) Es gibt z.B. im Gegensatz zum Japaner 3 unterschiedliche Kreuzgelenke für die Spanier.
sacha
Beitragvon Anthrax » Do, 28 Feb 2008, 15:06
4x4orca hat geschrieben:Ansonsten muss man sich dran gewöhnen, dass es bei den Ersatzteilen viele Unterschiede gibt (Was auf dem Markt verfügbar ist, wird verbaut) Es gibt z.B. im Gegensatz zum Japaner 3 unterschiedliche Kreuzgelenke für die Spanier.
... die auch noch ne beschissene qualität haben!
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Marlo » Do, 28 Feb 2008, 15:08
Kardanwellen+Flansche an Diffs und Getrieben+Kreuzgelenke sind anders
:arrow: Kardanwellen vom SJ413 passen, die haben größere Kreuzgelenke
LiMa is anders, die jap. haben Mitsubishi LiMas verbaut, die spanischen das was grad da war :D ( kann aber auch sein, dass immer Bosch verbaut wurde, bei mir war ne Bosch drin)
Bremsen sind "anders". Vorteil: Geteilte Bremsplatte hinten, d.h. man kriegt die Steckachsen raus ohne die Bremse komplett abzubauen.
Rücklichter sind anders... andere Stecker dran. (und ich glaube, links immer ne Nebelschlussleuchte... könnte man also nen japaner mit soner Rückleuchte umrüsten, braucht man keine Anbau Nebelschlussleuchte)
mehr fällt mir im mom nich ein
Beitragvon Anthrax » Do, 28 Feb 2008, 15:23
Marlo hat geschrieben:Bremsen sind "anders". Vorteil: Geteilte Bremsplatte hinten, d.h. man kriegt die Steckachsen raus ohne die Bremse komplett abzubauen.
echt? dann hab ich wohl eine von nem japaner scho eingebaut... sowas hab ich noch nie gesehen...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Marlo » Do, 28 Feb 2008, 15:30
Anthrax hat geschrieben:
wir habens auch erst beim 4 mal gemerkt :lol: (2 mal für die Sperren und dann jetzt letztens die Radlager hinten)
Die Bremsplatte is doch mit vier Schrauben an der Achse verschraubt. das Blech, in dem die Schrauben von vorne durchgesteckt werden, dass das Radlager mithält, das is einzeln, allerdings mit Dichtpaste festgeklebt...
hat den Vorteil, dass man die Bremsleitungen nich vom Bremszylinder abkriegen muss... bei mir is da hinten alles total vergammelt, kommt aber nächste Woche oder so alles neu....
Beitragvon DK615 » Do, 28 Feb 2008, 16:38
Aha berichte dann mal. :wink:
was machst du alles neu? Woher und Preise?
Bei mir ist auch alles wegegammelt.... :oops: :wink:
Spanier halt.
Handbremse null wirkung. :oops:
DK615
Beitragvon grubber » Do, 28 Feb 2008, 16:41
ähem...
...also mich würde es auch interessieren :roll:
grubber
Beitragvon Marlo » Do, 28 Feb 2008, 17:17
Tom hat geschrieben:
Spanier halt.
wenn die Handbremse keine Wirkung hat, würde ich erstmal kontrollieren, ob die Nachstellung noch funktioniert...
Also Bremsleitung+Überwurfschrauben hab ich hier bei nem Autoteilehändler gekauft... da bleibt garantiert war über... das sind 4-5m Rohrleitung... und 10Schrauben... keine 20€ hat der Spaß gekostet...
Bremsbacken und Radbremszylinder bei AS-Parts bestellt... guggste ma bei Ebay unter Shops nach AS-Parts. Liefern immer sauschnell und sind bei Verschleißteilen meistens am günstigsten...
Überholsatz für die Bremssättel vorne hab ich beim Suzukihändler bestellt... 45€ oder so :?
Beitragvon Bü » Do, 28 Feb 2008, 18:15
Mit was für einem Werkzeug wirst ddu die Bördel denn anfertigen?
8O||||||O8
Bü
