Vorderachse mit Schmiernippel
Beitragvon Kulmbua » So, 24 Feb 2008, 22:51
Hab meine v Achse restauriert. Ich fuhr lange einen Pinzgauer, die haben alle eine Schmiernippel am Kugelgelenk der Achse. Ich bin mir sicher, man könnte den Verschleiss minimieren, wenn man ab und zu was nachpresst. Beim 1Pinzgauer wird es gemacht.
Hat von Euch einer schon beim Suzuki einen Schmiernippel eingebaut?
Habt ihr vielleicht Bilder davon?
Würde ein kuzes Gewinde und danach ein 2mm Loch im Achschenkelbolzen, diesen zu sehr schwächen?
Zuletzt geändert von Kulmbua am So, 24 Feb 2008, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon Fabi » So, 24 Feb 2008, 22:58
was ist denn genau ein Schmiernippel ?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Kulmbua » So, 24 Feb 2008, 23:03
Wenn die Fettpresse das Weibchen wäre, wäre der Schmiernippel das Männchen 8)
Kulmbua
Beitragvon Jake » So, 24 Feb 2008, 23:05
gut umschrieben ein (ab)schmiernippel ist ein kleiner nippel an dem man eine fettpresse ansetzen kann um sie irgendetwas abzuschmieren... zum beispiel an deinen kardanwellen hast du sowas!
Jake
Re: Vorderachse mit Schmiernippel
Beitragvon michi m. » So, 24 Feb 2008, 23:07
Kulmbua hat geschrieben:Hab meine v Achse restauriert. Ich fuhr lange einen Pinzgauer, die haben alle eine Schmiernippel am Kugelgelenk der Achse. Ich bin mir sicher man könnte den minimieren, wenn man ab und zu was nachpresst. Beim Pinzgauer wird es gemacht.
Hi
Vom Schmiernippel rate ich dir ab. Einfach deswegen, weil du nicht weisst, wieviel Fett rein muss.
Und der Simmering zum Differential lässt sofort Fett durch.
Mein Vorschlag:
Oben und Unten vom Achsschenkellage die Platten abbauen. Und von unten fett reindrücken. So kann sich nie ein Druck aufbauen.
Michi
Beitragvon Kulmbua » So, 24 Feb 2008, 23:11
Glaubst, dass das Fett zuerst durch den Simmering gehen könnte, bevor es durch die Gummidichtung an der Kugel kommt ?
Kulmbua
Beitragvon samusuzi » So, 24 Feb 2008, 23:33
...habe mich bisher erfolgreich davor gedrückt bei irgendeinem meiner Suzis die Vorderachse zu zerlegen (auch wenn's mir beim 410-er jetzt bevor steht).
Die Vorderachse (und das Getriebe :oops: ) sind für mich also noch unergründetes Gebiet - sonst kenne ich schon jedes Teil :roll:
Deshalb eine grundlegende (möglicherweise dumme) Frage: werden bei den Suzis die Kugelgelenke nicht sowieso vom Diff- Öl geschmiert ?
Ich dachte immer, die Achse steht da komplett im Öl :-k
Was rinnt denn da sonst aus, wenn diese Dichtungen beim Kugelgelenk getauscht gehören :?:
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Kulmbua » So, 24 Feb 2008, 23:56
War für mich auch Neuland.
Ist aber recht einfach. Mach Dich hier im Forum schlau, gibt auch einen guten Link vom Michael ([www.buschtaxi.de]).
In der Achse ist Diff Öl, in den Kugelgelenken ist Fett, wenn bei Dir Öl ausläuft dann sind die Simmeringe, in der Achse kaputt. Dadurch tritt Öl aus und schwemmt das Fett durch die Gummidichtung am Kugelgelenk raus.
Wichtig ist alle Teile reinigen und beim Einbau der Lager sauber (damit meine ich sehr sehr sauber) zu arbeiten.
Viel Spass
Kulmbua
Beitragvon michi m. » Mo, 25 Feb 2008, 9:46
Kulmbua hat geschrieben:Glaubst, dass das Fett zuerst durch den Simmering gehen könnte, bevor es durch die Gummidichtung an der Kugel kommt ?
Aber zu 100%.
An de Gummidichtung der Kugel geht gar nichts raus. Nur durch die Drehbewegung ist die Kugel im Normalfall immer ganz leicht gefettet.
Bezüglich Schmierung. Die Kugel wird nicht mit dem Öl des Differentials mitgefettet.
Wenn das der Fall ist, tropft es an der Kugel herab. Hast dann in der Früh immer ein paar Tropfen.
Und wenn das der Fall ist, dann ist der Simmering, der in der Achse sitzt, kaputt.
Michi
Beitragvon samusuzi » Mo, 25 Feb 2008, 11:24
Aha, also wieder was gelernt !
Es wäre also sicher nicht falsch, gelegentlich auch mal die 4 ? Schrauben oberhalb der Kugel zu öffnen und dort Fett rein zu pampen !? Oder geht das nicht so einfach ?
lg Michael
samusuzi
