Kabel zuviel bei Ebay Winde
Beitragvon Ugruza » Fr, 22 Feb 2008, 22:06
hallo leute,
ich hab heute meine winde (aus der bucht - die bekannte china winde) montiert u sie funktioniert auch einwandfrei, aber irgendwie ist mir ein kabel übrig geblieben...
also ich hab folgende Kabel angschlossen:
- das rote, gelbe schwarze dicke vom steuerkasten an den windenmotor
- das steurkastl mit dem dicken roten an die batterie (+)
- den motor mit dem dicken schwarzen an die batterie (-)
- das ganz dünne kabel vom steuerkasten an den motor (unterseite)
übrig ist mir jetz ein schwarzes (glänzendes) kabel das aus dem steuerkasten raus kommt... keine ahnung welche funktion das hat oder ob es überhaupt eine funktion hat oder wie auch immer... auf jeden fall funktioniert die winde mit der funkfernbedienung einwandfrei (mit kabel hab ich noch nicht versucht...)
vielleicht weiß jemand von euch über dieses kabel bescheid (das komische ist nämlich, dass in der bedienungsanleitung nichts von diesem kabel erwähnt wird...)
Ugruza
Beitragvon samusuzi » Fr, 22 Feb 2008, 22:12
...ich hab heute meine Winde abgebaut, weil ich die von vorne nun auf die Ladefläche verfrachte.
Das glänzende, schwarze Kabel hatte ich an Masse (Karosserieblech).
Aber schau sicherheitshalber in den Relaiskasten, wo das angeschlossen ist !
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Ugruza » Sa, 23 Feb 2008, 8:55
ok, werd ich machen... ich denke auch dass es eigentlich nur masse sein kann, weil sonst wär es vermutlich nicht schwarz...
aber dann kann ich es ja eigentlich auch direkt an den minuspol geben sofern es wirklich masse ist.... die bedienungsanleitung (va. bezüglich anschluss etc) ist leider sehr dürftig... (vor allem die übersetzung klingt ja seeeeehr steil *gg*)
Ugruza
Beitragvon Schrotti-Ks » Sa, 23 Feb 2008, 14:32
das schwarze Kabel kommt von Baterie - zum Motor da wo du das dünne kabel angeschlossen hast .....
Weil wenn deine Winde unter Vollast ist .... könnte es sein das deine FZ Masse nicht reicht .... und deine Winde schaden nimmt ....
Schrotti-Ks
Beitragvon Ugruza » Mo, 25 Feb 2008, 16:24
das schwarze kabel kann nicht von der batterie zum motor gehen (ich glaub du meinst das andere schwarze kabel, das is das dickere, das weiß ich eh...) weil es aus dem steuerkasten kommt.
ich fahre die masse auch nicht über die karosserie, sondern über einen extra kabel direkt von der batterie...
aber du meinst definitiv das falsche kabel, dieses habe ich eh richtig angeschlossen...
Ugruza
Beitragvon Schrotti-Ks » Mo, 25 Feb 2008, 23:46
Also ich hab mir dein Text noch einmal durchgelesen.
Du hast am Steuerkasten 4 Dicke und ein Dünnes Kabel,
An den Kabeln sind Plastikkappen mit unterschiedlichen Farben ?!?! So wars bei mir bekannten ebay winden ....
Und an dem Windenmotor an den Kabelanschlüssen sind die Kontakte mit Farben gekennzeichnet .... diese Farben miteinander verbinden.
Normalerweiße ist auch in deiner beschreibung ein anschlussplan ....
Schrotti-Ks
Beitragvon Ugruza » Di, 26 Feb 2008, 12:43
falsch: aus dem steuerkasten kommen nämlich 6 kabel und nicht 4.
die 3 bekannten die an den motor kommen, das rote für die batterie, das ganz dünne an die unterseite des motors und dann eben dieses etwas dickere (als das ganz dünne) glänzende schwarze kabel welches ich nicht zuordnen kann...
und eben dieses glänzende schwarze kabel ist auch im plan nicht vermerkt... deswegen weiß ich ja nicht wo es genau hingehört... aber nachdem alles funktioniert, kann es eh nicht so schlimm sein...
auf keinen fall ist es aber das massekabel.... (weil dafür ist es viel zu dünn...)
:-D
Ugruza
Beitragvon haasa » Di, 26 Feb 2008, 12:48
Steuerkasterl an den Motor (F1, F2, A)
Masse von Batterie(-) an Masse Motor
Steuerkasterl an Batterie(+)
Steuerkasterl Relais Masse (dünn) an KFZ-Masse od. Batterie(-)
haasa
Beitragvon haasa » Di, 26 Feb 2008, 12:51
Nachsatz: das dünne Massekabel erübrigt sich wenn das Steuerkasterl an der Fahrzeug-Masse befestigt wird. Nicht aber wenn das Steuerkasterl z.B. an GFK-Kotflügeln befestigt ist ! :wink:
haasa
