Simmerringe Getriebe SJ 413
Beitragvon karsten » Fr, 22 Feb 2008, 14:15
Hallo
Lassen sich die beiden Simmerringe am Schaltgetriebe (Eingang und Ausgang) so wechseln, oder muss das Getriebe dazu zerlegt werden?
Muss nämlich das Getriebe tauschen und wollte dem Neuen auch gleich neue Simmerringe verpassen.
Vielen Dank
Karsten
karsten
Beitragvon 4x4orca » Fr, 22 Feb 2008, 19:21
Hinten musst du nur die Kardanwelle ziehen.
Für vorne muss das Getriebe raus. Dann kannst den vordern Deckel abschrauben. Innen steckt dann der Siri
