Anschlüße Lichtmaschine
Beitragvon jimmy » Di, 19 Feb 2008, 20:20
nábend..
Da ja die Winde schon in der Startposition steht und ich für das Teil sehr viel Saft brauche,wird mein Ladesystem gepimpt.
Bevor ich hier aber eine bebilderte Einbaustory reinstelle muß ich noch das elektrische Klären.
Ich hab noch von meinem Popel GSI eine 120ér Lima nigelnagelneu daliegen.
Diese hatt 2 Anschlüße (B+ auf Batterie und D+ für die Kontrollleuchte)
Der Samu mit seiner Hamsterradlima hat aber nen Stegga mit 2 Anschlüßen und die Batteriezuleitung.
Ich vermute mal daß hier ein Kabel für die Kontrolleuchte ist und das 2 für eine 12V Quelle für ERregerwiklung???!!!????(Quasi das das Teil überhaupt Strom produzieren kann wenn sie läuft)
Kann mich mal da jemand aufklären.....
Wi siehts da mit der anderen Lima aus?
Sofern sich das elektr. geklärt hat,werde ich am WE die neue Lima einbauen und euch berichten...
Auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Marlo » Di, 19 Feb 2008, 20:25
guck dir mal an, ob deine LiMa da wirklich zwei Anschlüsse hat. Beim Santana gehen zwei Kabel hin, die LiMa hat aber nur einen Anschluss. Die Vitara LiMa hat 3 Anschlüsse, funktioniert aber auch mit nur dem einen Kabel(das andere hab ich vorsichtshalber durchtrennt).
Beitragvon jimmy » Di, 19 Feb 2008, 20:28
Danke Marlo! Muß ich mal kucken...
jimmy
Beitragvon jimmy » Mi, 20 Feb 2008, 22:59
Hey Marlo....
Deine LIMA arbeitet also ganz normal?Bringt Sie die volle Leistung?Du hast einen Einspritzer?
Meine Denso Lima hat sogar 3 Zungen wobei eben 2 davon belegt sind.
Also es ist sicher das 1 Kabel für Vorrerregung is-das geht dann zur Lampe im Tacho.
Wofür jedoch der 2 Anschluß is weiß i net,es gibt jedoch KFZ´s wo die Lima mit der Einspritzung kommuniziert.Glaube ich bei dem Motor zwar kaum,aber man kann nie wissen was sich die Japsen da gedacht haben.
Hab mal den auf den Kabelplan geschmökert,bin aber auch nicht richtig schlau geworden....
Der 3te könnte für das Drehzahlsignal beim Dieselmotor sein-wäre interessant ob der Benziner und der Diesel die selbe Lima haben...s
Fakt ist das die Opel Lima eine neue Halterung braucht,die Riemenscheibe der SamuLima umgedrechselt werden muß und ein längerer Riemen rein muß.Viel Streß aber für 120A tu ich (fast) alles.
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Marlo » Mi, 20 Feb 2008, 23:26
isn Einspritzer, LiMa läuft (soweit ich das beurteilen kann...) normal.
von was fürnem Fahrzeug isn deine LiMa?
ansonsten guck mal im Anleitungsbereich, da sind einige LiMas aufgezählt, die wohl so passen sollen.... http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=8016
Beitragvon jimmy » Do, 21 Feb 2008, 9:16
Das hab ich schon alles durchgekaut,hilft mir aber nicht wirklich.
Meine Lima ist von einem Astra F Bj 93 und nagelneu,warum also nicht einbauen.
Du hast bei deiner Lima dann vermutlih nur das Kabel angeschloßen,daß 1. für deine Kontrollampe und gleichzeitig für die Erregung der LIMA ist.
Damit die Lima auch bei niedrigen Drehzahlen ausreichend Strom produzieren kann ist eine Erregerspannung notwendig.Fehlt diese,dann will sie nicht oder produziert ungenügend Strom.
Vielleicht ist das 2 nur vorgelegt und geht ins nichts,werde das mal gleich mit Prüflampe und Multi ausmessen.
Danke schon mal
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Marlo » Do, 21 Feb 2008, 13:47
also eigentlich sollte die Erregerspannung über die Batteriekontrollleuchte gehen... soweit ich das kapiert habe...
Beitragvon jimmy » Do, 21 Feb 2008, 14:23
Das ist richtig-hab ich oben nur ein bisschen kompliziert geschrieben..
SIE LÄUFT!
Als ich eines der Beiden Kabel an die Lima steckte dannließ sich die KArre nicht mehr abstellen.
Hab die Kabel zuerst mit der Prüflampe untersucht-1Leitung hat konstanten Strom gebracht und bei der 2. wurde die Prüflampe kurz danach dunkel....
Also umgesteckt und siehe da-es funzt.
Jetzt habe ich an den Battereiepolen mit Multimeter gemessen und es kamen 14,72 V daher.MEine Optima Red top war aber nicht voll,und das Teil saugt wenn es leer ist was das die Leitungen halten.
Jetzt muß ich erst noch beobachten ob sich die Lima regelt. (hoffe es zumindest)......
Die Lima war ohne die Demontagezeit des Kühlers und so in ca. 2 Stunden eingebaut.Das 6mal hin und herfahren zum Forstinger zwecks längerem Keilriemen nicht mitgerechent......
Winch du kannst kommen!120Amperas!!!
auffi!
Hannes
jimmy
