welchen thermoschalter für e-lüfter
Beitragvon OGGY » Mo, 18 Feb 2008, 7:15
möchte mir einen e lüfter einbauen jetzt weiß ich nur nicht was für einen thermoschalter ich verbauen muss also ab welcher wassertemperatur der lüfter eingeschaltet werden soll,und wo baue ich das teil am besten ein?
wie habt ihr das gelöst?
mfg
Rene
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 18 Feb 2008, 8:57
Ich habs bei meinen Vitara-umbau beschrieben.
Siehe Vitaraschinder " Vitara wird umgebaut "
Dort steht auch wo ich die Teile alle herhabe.
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon OGGY » Mo, 18 Feb 2008, 18:04
hm gut aber bei welcher temperatur schaltet der thermoschalter denn nu
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 18 Feb 2008, 19:45
Hab ich zuerst vergessen
Ich hab einen, der schaltet von 87-82 Grad.
Kriegst bei Motorsport schlüter
vitaraschinder
Beitragvon michi m. » Mo, 18 Feb 2008, 19:48
Schaltet der nicht zu früh?
Thermostat gibt es mit 82° und mit 87°
Ich denke, der Venti sollte so bei 90° bis 92° dazuschalten.
Michi
Beitragvon OGGY » Mo, 18 Feb 2008, 21:57
ja männers was den nu für eins 87-82 oder 92-90 oder ganz was anderes
Beitragvon michi m. » Mo, 18 Feb 2008, 22:12
Kommt darauf an, welches Thermostat du fährst.
Wenn du das Serienthermostat mit 82 Grad nimmst, dann passt es, wenn du einen Thermoschalter einbaust, der bei 87 Grad anläuft.
Fährst du aber mit einem Thermostat mit 87 Grad, so wie ich zum Beispiel, dann brauchst einen Thermoschalter, der mit ca. 90 bis 92 Grad einschaltet.
Michi
Beitragvon OGGY » Mo, 18 Feb 2008, 22:35
was bring den das 87grad thermostat im gegensatz zum serien teil
Beitragvon michi m. » Mo, 18 Feb 2008, 23:27
Eine deutlich höhere Heizleistung.
Michi
Beitragvon ohu » Mo, 18 Feb 2008, 23:47
OGGY hat geschrieben:was bring den das 87grad thermostat im gegensatz zum serien teil
Der Motor wird schneller warm und etwas wärmer betrieben - grade im Winter und bei Kurzstreckenbetieb lebensdauerschonend, allerdings ist die maximale Kühlleistung eben beschränkt - beim Samurai ist das aber nicht so kritisch.
