Lenkungsdistanz für bodylift
Beitragvon Jake » So, 17 Feb 2008, 23:00
Wieviel mm muss die Distanz haben die ich wischen die lenkstangen mache?
hab 50mm lift und die lenkung quietscht ganz gewaltig...
Jake
Beitragvon Marlo » So, 17 Feb 2008, 23:13
lös die Schrauben an der Hardyscheibe und guck dir das ganze mal an... ich glaub ich hab 6mm zwischen... musste ma guggn wieviel du brauchst...
Beitragvon michi m. » So, 17 Feb 2008, 23:13
Ich hab ein Flacheisen mit 5mm zwischengebaut.
Michi
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 18 Feb 2008, 1:18
Bei mir musste ein 20mm Stahl rein 8) mit 30mm wäre noch idealer, hatte nur nix passendes da :roll:
Tennisanlage
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Feb 2008, 8:37
Ich brauchte auch 20 mm. Auseinanderbauen, Lücke messen, passendes Flacheisen besorgen, bohren, einbauen, fertig.
Beitragvon samusuzi » Mo, 18 Feb 2008, 10:14
Beim Trailmaster- Set sind passende Distanzstücke im Lieferumfang dabei. Was ich so in Erinnerung habe, waren das 2 Stück mit jeweils etwa 7-8 mm Stärke...
Aber am Besten ist sicher, wenn Du den Abstand misst !
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Parador » Mo, 18 Feb 2008, 10:46
genau, hab ich bei mir auch verwendet, hab auch beide gebraucht!
Parador
Beitragvon Jake » Mo, 18 Feb 2008, 12:15
hmm versteh ich nicht ich hab bei mir nur ne 3mm scheibe drin aber die musste ich schon dazwischen schlagen... quietscht immer noch!
Jake
Beitragvon Marlo » Mo, 18 Feb 2008, 16:34
sicher, dass das Quietschen da herkommt?
Beitragvon peci » Mo, 18 Feb 2008, 17:31
auf der untere seite beim lenkgetriebe kann man die länge justieren. wenn man die ganz zurück schiebt (also richtung spritzwand) dann sollte es sich mit einer 5mm distanz ausgehen.
peci
