Kardanwelle wuchten??
Beitragvon linux-michel » Mo, 15 Mai 2006, 16:30
Juhuu!
Ich werde bald 2 neue Kreuzgelenke der VA Kardanwelle verpassen müssen. Die sind schon überfällig :-( Ich werde sicherlich abschmierbare einbauen!
Muss ich dazu die Welle neu auswuchten lassen?? Was meint Ihr dazu? Und wenn ja wo - und "WIE TEUER" ist das?
Gruss vom Michel
linux-michel
Meine Fahrzeuge: Mittlerweile:
Lada Niva
Kia Sportage AWD
Beitragvon Hoizfux » Mo, 15 Mai 2006, 17:59
Normal sollte man es machen - aber ich glaub es macht keiner!
Du musst halt genau arbeiten, dann passts schon!
MFG FUX
Beitragvon zukipower » Mo, 15 Mai 2006, 18:27
Ich glaube auch dass das nimand macht.
Und das Wuchten ist glaub ich auch nicht gerade billig :!:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon linux-michel » Di, 16 Mai 2006, 8:39
Juhuu!
Erstmal Danke für die Antworten! Dann werde ich mal genau arbeiten damit nicht wummert ;-)
Gruss vom Michel!
linux-michel
Lada Niva
Kia Sportage AWD
Beitragvon heinz » Do, 10 Aug 2006, 9:27
Wenn de dann beim Fahren komische Geräuchs entwicklung hast Kardan raus und wuchten lassen unwucht Kardan geht dann aufs Lager nach kurzer zeit ist es dann auch Schrott samt Triebling. :oops:
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon Psychedelic » Do, 10 Aug 2006, 9:34
Können Kardis nicht größere LandmaschinenWerkstätten wie z.B. BayWa wuchten ?
Ich werd bei dehnen mal anfragen, bei mir müssen langsam in die hintere Kardi auch neue Gelenke rein.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 10 Aug 2006, 11:02
800 Mark nur fürs wuchten ? :shock: :shock:
hast das in der apotheke machen lassen ?
hab mal was gehört das es 250 Euro kostet wenn man die welle vom samurai so kürzen und wuchten lässt das sie zum einbau eines vitara getriebes passt ,
mfg Kurt
Beitragvon Hoizfux » Do, 10 Aug 2006, 13:15
250euro hört sich brauchbar an! So kardanwellenbastlerein machen kardanwellen firmen!
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 10 Aug 2006, 14:49
ok wenn es ne ganze welle war las ich es mir schon eingehn .
mfg Kurt
