Mein Suzuki und was er gar nicht mag... Wasser! Hilfe!!
Beitragvon Anthrax » Mo, 11 Feb 2008, 22:45
und zwar... wenn ich mal schnell durch ne ca 20cm tiefe pfütze fahr... oder gestern hab ich ihn in lah gewaschen(nicht mit offner motorhaube!)... danach läuft er nur mehr auf drei zylindern... ich mein wenn man ihn voll flutut seh ichs ja ein das er muckt... aber bei ner 20cm pfütze?
is das normal? was kann man ändern??
vielen dank...
chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon yellowsuse » Mo, 11 Feb 2008, 22:51
haste schonmal danach motorhaube aufgemacht und geschaut wo es danach feucht ist?!
interessant ist ja erstmal wo der das wasser abbekommt!
yellowsuse
Beitragvon Anthrax » Mo, 11 Feb 2008, 22:53
das is wahr... ne hab ich net... vermutlich zündkabels am motor... werd mal guggen beim nächsten mal...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon yellowsuse » Mo, 11 Feb 2008, 23:03
normal sollte ihn "spritzwasser" gar nicht jucken! :? also normal ist des nicht!
vor allem ist ja nicht mal ne motorwäsche
yellowsuse
Beitragvon EMIX » Di, 12 Feb 2008, 0:03
Hi,
es kann aber sein das dein Verteilerdeckel nimmer ganz dicht macht.
Da genügt schon ein bissel Spritzwasser das von unten hochkommt.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon traildriver » Di, 12 Feb 2008, 0:21
Ich halt bei mir nach ner Schlammschlacht immer mal kurz den Dampfstrahler kurz vorne rein möglichst nicht zu dicht sonst könnte man sich Feuchtigkeit "einschießen" hab aber bis jetzt nie Probleme gehabt ! Kann ja eigentlich nur Feuchtigkeit im Zündsystem sein ,alte Zündkabel? Feuchtigkeit in der Verteilerkappe? Da kann man sich auch eine be und Entlüftung bis ins Handschuhfach legen (Warme trockene Luft)! :wink:
Beitragvon OGGY » Di, 12 Feb 2008, 8:07
klingt für mich als erstes nach verteilerkappe undicht wie schon gesagt wurde
Beitragvon garret » Di, 12 Feb 2008, 16:00
Hi , ich denke Du hast eher Wasser in den Verteiler
bekommen "nicht in die Kappe" .
Ist mir auch schon passiert , der vierte Topf
wollte ums verrecken nicht !
Fallste einen zum tauschen hast probier es .
Gruß Garret
garret
Beitragvon michi m. » Di, 12 Feb 2008, 17:11
Normalerweise ist der Suzuki Wasserfest. War mit meinem schon in Tagliamente mit dem Motor im Wasser und der Motor ist ohne irgendetwas weiter gelaufen.
Ich hab die originalen ZÜndkabel drin. Vielleicht hast du da irgendetwas verbaut?
Versuchen kannst du auch, bei laufendem Motor mit einer Wassersprühflasche zu arbeiten.
Vielleicht siehst du es funken oder aber wann er ausgeht. Dann hast du den Fehler.
Pass aber auf. Spannung!!!!!
Michi
Beitragvon Jake » Di, 12 Feb 2008, 18:01
also auch meinem santana machen schnelle wasserdurchfahrten nix haben in silixen auch nen paar fützen die ich auch immer flux durchfahre.. da macht der aber nix....
Jake
