Motor aus Dornröschensclaf wecken.
Beitragvon white_hunter » Fr, 08 Feb 2008, 22:34
Hi Mädels und Jungs,
Ich habe mir einen gebrauchten 413er gekauft. Der Wagen stand mind. 2 Jahre. Angebl. ist der Motor vorher gelaufen. Jetzt will ich ihn wecken. Wie mach ichs am besten? Zuerst Ölwechsel oder erstmal langsam warm werden lassen, dann das Öl raus. Was mach ich mit dem Vergaser, Startspray? Muss ich den Tank leeren und neuen Sprit einfüllen oder soll ichs erstmal mit nen Kanister versuchen?
Danke
Marc
white_hunter
Beitragvon rocco » Fr, 08 Feb 2008, 23:30
Normal startet ein Motor auch nach 2 Jahren problemlos.
Auf alle Fälle würde ich den Motor erstmal händisch durchdrehen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann lass Öl und Benzin ab und füll frisches rein.
Würd mir auch die Zündkerzen ansehen.
Bei der Gelegenheit kannst du auch einen Spritzer Öl in jeden Zylinder geben.
Erstmal auf Standgas laufen lassen und alles auf Undichtheiten und ungewöhnliche Geräusche untersuchen.
Zu dem Thema gibts verschiedene Meinungen.
Ev. kannst du mal in diversen Oldtimerforen nachlesen.
Gutes Starten!
rocco
