LJ 80 mag nicht meht !!!!
Beitragvon derluckymsp » Fr, 08 Feb 2008, 21:36
Nach einer kleinen ausfahrt ins grüne, wollte der kleine LJ einfach nichtmehr weiter, er ist während der Fahrt einfach ausgegangen, ohne krachen oder knurren, und seitdem geht er nicht mehr an, auch nicht wenn man ihn anzieht. Dachte an Zündspule, weis jemand wie ich dieses überprüfen kann? oder was könnte es noch sein ?
derluckymsp
Beitragvon rocco » Fr, 08 Feb 2008, 21:54
Geh systematisch vor:
Zündkerzen raus und schauen ob er Zündfunken hat.
wenn ja:
Bekommt er Sprit? Beim Starten in den Vergaser schauen, oder nach dem Starten die Zündkerzen anschauen.
wenn ja:
Dreht sich die Nockenwelle? Zahnriemendeckel oder Verteilerkappe abnehmen.
Dann berichten.
Glaub du bist eher unerfahren, daher noch einen Rat:
:!: Beim Starten nicht die Zündkerzen oder Kabel berühren :!:
Das kann dir einen ordentlichen Schlag geben.
Besonders gefährlich wenn du einen Herzschrittmacher trägst.
rocco
Beitragvon Offroad Events » Fr, 08 Feb 2008, 21:57
Dreht der Anlasser schneller als normal ? Bei der langen Standzeit kann es sein das der Zahnriemen gerissen ist oder die Zähne abgefault sind. Starte mal während jemand durch den geöffneten 710er Deckel schaut, dann sieht man ob die Nockenwelle dreht.
Bekommt er Sprit ? Falls nicht kann auch die Membran der Pumpe hinüber sein oder der Filter ist dicht. Ist überhaupt noch Sprit drin ?
Offroad Events
Beitragvon bmeyyer » Fr, 08 Feb 2008, 23:06
bei mir ging mal die zündspule hops, is aber eher unüblich
matze
bmeyyer
Beitragvon Ochzga » Fr, 08 Feb 2008, 23:57
Check auch die Kabel der Zündung, auch das kleine an der Zündspule oben, vielleicht hat sich da was losvibriert. Benzinversorgung auch auf jeden Fall prüfen. Wird schon wieder... :wink:
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon Offroad Events » Sa, 09 Feb 2008, 10:00
Achja, unter dem Armaturenbrett rechts ist der Sicherungskasten, da hats gern mal einen Kabelbruch. Kontrollier mal ob bei eingeschalteter Zündung Strom an der Zündspule Kl.15 anliegt.
Offroad Events
