G13 BA Motor vom Swift ohne Probleme in einen SJ ?
Beitragvon rumpelmuck » Fr, 08 Feb 2008, 9:08
Hallo Leute,
ich brauche wie schon unter "Suche" steht einen neuen Motor für meinen SJ 413 (Long)
Meine Frage:
Teilweise werden auch Swift Motoren 1,3L angeboten mit der Kennung G13 BA.
Kann ich diesen Motor in meinen Wagen einbauen?
Mal abgesehen von dem normalen Aufwand, sprich Anbauteile Halterungen, Ölwanne wechseln usw.
Passt z.B. die mech. Benzinpumpe, oder hatte der Motor eine elektrische ?
rumpelmuck
rumpelmuck
Beitragvon rocco » Fr, 08 Feb 2008, 10:11
Wenn du auf Einspritzung umbauen willst, dann brauchst eine elektrische Benzinpumpe sowie Steuergerät und Kabelbaum...
Kopf oder Nockenwelle vom Samurai wegen Zündverteiler Winkelgetriebe.
rocco
Beitragvon joh » Fr, 08 Feb 2008, 12:32
wenn Du ein Steuergerät benötigst hab eines für nen Swiftmotor
55€ incl. Versand
Hab ich mal falsch gekauft passte nicht in meinen Jpan zuki
MFG
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon rumpelmuck » Fr, 08 Feb 2008, 16:23
Also die Nockenwelle ist anders.
Dann weiß ich Bescheid
Danke
rumpelmuck
Beitragvon EMIX » Fr, 08 Feb 2008, 21:10
Hi
wenn du wirklich einen anderen einbauen möchtest würd ich gleich
einen vom Vitara nehmen.
Der passt bis auf einige kleinigkeiten ganz gut.
Das einzige was du benötigst ist ne Adapterplatte aufs Getriebe und den rest z.B. die linke Motorhalterung versetzen kannste selber machen.
Wenn dir das zu stressig ist kannste auch den Umbausatz von Calmini nehmen.
http://www.calmini.de/catalog/product_i ... c10b2d9ff0
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon rumpelmuck » Mo, 11 Feb 2008, 11:43
Ja ich weiß, an einen Vitarra Umbau denk ich schon länger, aber mir sind die Motoren einfach zu teuer.
rumpelmuck
Beitragvon ohu » Mo, 11 Feb 2008, 12:01
Wenn bei deinem alten Motor einfach nur der Block hinüber ist, müsstest du den 1 zu 1 gegen den Swiftblock tauschen können - sprich Kopf, beide Krümmer, Ölwanne usw. vom SJ hingebaut und dann passts.
