Tanksanierung
Tanksanierung
Beitragvon white_hunter » Do, 07 Feb 2008, 18:34
Hi Gemeinde,
Habe mal irgendwo gelesen, dass man alte Treibstofftanks sanieren kann. Man füllt irgendeine Flüssigkeit hinein, die evtl. Roststellen überdeckt und den Tank innen versiegelt.
Hat irgendeiner von euch schon mal was darüber gehört. Wer kann sagen wo man eine solche Flüssigkeit bekommt?
Marc
white_hunter
Beitragvon Kulmbua » Do, 07 Feb 2008, 21:05
Hallo
Ich kann mir so etwas nur schwer bis gar nicht vorstellen. Du müsstets so oder so den Tank ausbauen, das Zeug einfüllen und dann den Tank wenden und drehen damit alle Stellen angspühlt werden.
Wenn das dann aber so gut dichtet, sind auch alle Öffnungen für die Benzinleitung verstopft. Mit 18 Jahren füllte ich mal Kühlerdichtmittel in meinen Golf 2, kurz darauf war die Kopfdichtung im A... . Dieses Zeug dichtet zwar am Kühler, verklebt aber auch die Kanäle die den Motor umspülen.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon michi m. » Do, 07 Feb 2008, 21:15
So etwas gibt es schon. Das verstopft auch nichts, sondern härtet vollständig aus. Ist eben speziell für Benzintanks gemacht.
Ich hab es aber noch nie verwendet. Werd ich aber bei meinem Puch Schammerl machen.
Kriegen tust das dort: http://www.strada.at/
Michi
Beitragvon Kulmbua » Do, 07 Feb 2008, 21:18
Na ja
Man lernt sein ganzes Leben. Hab mir nicht gedacht, dass es so was gibt.
Kulmbua
Beitragvon michi m. » Do, 07 Feb 2008, 21:20
Hab ich bis voriges Jahr auch nicht gewusst.
Ist speziell für Oldtimer.
Michi
Beitragvon dietmar » Do, 07 Feb 2008, 21:49
hier gibts das Zeug auch,
www.korrosionsschutzshop.de/shop/index.php
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon mini4x4 » Fr, 08 Feb 2008, 13:24
Um den Tank innen richtig sauber zu kriegen, hab ich mal nen Tank mit ner halben Schaufel Sand/Kies-Gemisch gefüllt, verschlossen und auf nen Betonmischer gespannt! Nach ner halben Stunde in verschiedenen Kippwinkeln des Betonmischers war der Tank blitzblank innendrin - und meine Frau fast taub. :lol:
Andi
mini4x4
Beitragvon KingBBQ » Fr, 08 Feb 2008, 13:49
des mit kies und betonmischer hab ich auch schon mal gemacht
funktioniert einwandfrei !!!! Tank wird blitzblank !!!
würde ich dir empfehlen bevor du das zeug reinkippst....
KingBBQ
Beitragvon white_hunter » Fr, 08 Feb 2008, 22:23
Erst mal Danke für die Antworten,
Habe es mir auch heute nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin auch auf die Sand und Kies Methode gekommen. Danach schau ich obs was gebracht hat, dann evtl. das Mittelchen.
Grüße
Marc
white_hunter
Beitragvon örkl » Fr, 08 Feb 2008, 23:24
neue tanks kosten fast nichts mehr. im vergleich zum sanierungsaufwand.
zb bei as parts
es gibt nur ein gas!!!
örkl
