Scheibenbremse beim sj 410 ist fest
Beitragvon white_hunter » Sa, 02 Feb 2008, 20:55
Hallo Gemeinde,
Also ich bin technisch nur minder begabt und habe nun folgendes Problem.
Bei meinem 410er mit Scheibenbremse an der Vorderachse, ging gestern wohl die linke Bremse fest. Fzg. stank nach Bremsbelag und rollte im Stand nicht mehr. Beim Abtasten der Reifen/Felgen war der linke, vordere heiß.
Ein etwas begabterer Freund meinte, dass die Bremse festgeht. Jetzt habe wir das heute abgebaut. Die Beläge raus und dann mal gebremst. Der Kolben ging raus und jetzt kommts, nicht mehr rein. Egal wie fest gedrückt und mit welchem Hilfsmittel der Kolben geht nicht mehr rein (auch hinten entlüftet) nada.
Was jetzt machen. Gleich nen neuen Bremssattel vorne, Reparatursatz, oder gibts irgendeinen Trick?
Danke im Voraus
Marc
white_hunter
Beitragvon michi m. » Sa, 02 Feb 2008, 21:12
Der Kolben geht wieder rein.
Wichtig ist, er muss absolut gerade reingehen. Entlüften oder so brauchst nicht, weil das Öl ohnehin in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird.
Nimm eine große Schraubzwinge. Mit der kriegst ihn wieder rein.
Schau, das der Kolben exakt gerade ist.
Michi
Beitragvon white_hunter » Sa, 02 Feb 2008, 21:18
Habe alles versucht. Mit Schraubzwinge, mit passgenauer Muffe. Nix. Wirklich auch mit viel druck.
Vielleicht haben wir ihn auch kaputt gemacht, keine Ahnung.
Habe gerade mal bei ebay reingeguckt. Gibts nen Unterschied zwischen linkem und rechtem Bremssattel?
Gruß Marc
white_hunter
Beitragvon ohu » Sa, 02 Feb 2008, 21:24
Bevor ihr den Kolben aber mit aller Gewalt reinhaut, würde ich doch mal den Sattel zerlegen und mir das genauer anschauen - evtl. liegen die Dichtungen nicht richtig drin bzw. sind durch aufgequollenen Rost rausgedrückt.
Mit Polierwatte bekommt man das recht sauber wieder hin, die Dichtungen sind aber meistens hart und der Kolben doch zu rostig.
Der Kolben rutscht ja nur über die Dichtungen, nicht die Zylinderwandung - bei der Wandung muss es nicht perfekt aussehen, aber der Kolben sollte doch recht glatt sein.
Ich empfehle da die Anschaffung eines Reperatursatzes, kost etwa 30 Euro beim Zukihändler, da sind alle Dichtungen, Manschette und ein neuer Kolben drin.
Beitragvon Big Bob » Sa, 02 Feb 2008, 21:25
ja, gibt es... der linke paßt links, der rechte rechts
einen rechten Satte kannst Du nicht links anbauen, ist ja dann spiefelverkehrt.
Aber... habe meine Sienerzeit auch in der BUcht gekauft, neu und mit Garantie beim Händler, die Kurse sind auf jeden Fall besser als in der Suzuki Apotheke
Zum leben F 250 V8 351er Block, für den Spaß 88er Samurai mit Trialmaster und 235/75er Bereifung
Big Bob
Beitragvon white_hunter » Sa, 02 Feb 2008, 22:47
Ist der Einbau des Reperatursatzes schwierig oder wird Spezialwerkzeug benötigt?
white_hunter
Beitragvon ohu » Sa, 02 Feb 2008, 22:54
Naja, zwei linke Hände sollte man nicht haben, das kann einen schon nerven.
Spezialwerkzeug hab ich aber nicht gebraucht, nur ne Spitzzange und zwei Schlitzschraubenzieher.
Den Kram einzubauen ist aber nicht alles, vorher muss man sich schon hinsetzen und den Sattel wieder in Schuss bringen, sprich Nuten von festgebackenem Schamodder befreien, Zylinder saubermachen usw. - siehst du am besten, wenn du den zerlegt vor dir hast.
Beitragvon white_hunter » Sa, 02 Feb 2008, 23:04
Danke,
Werde ich so machen. Biete trotzdem mal auf ebay mit.
Danke an alle für die schnelle Hilfe.
Marc
white_hunter
Beitragvon Philip » Mo, 04 Feb 2008, 19:37
Hallo Marc.
Herzlichen Glückwunsch. Wir haben was gemeinsam... ;-)
Ich wollte heute Nachmittag meinen Samurai endlich mal wieder aus der Halle holen, nachdem ich u.a. die Bremsleitungen hinten erneuert habe.
Nach dem Anbau des vorderen rechten Rades (habe die MTs raufgemacht) musste ich feststellen, dass sich das Rad schlecht bis gar nicht dreht... Schnell also den Sattel abgeschraubt, alles sauber gemacht und das gleiche Problem, wie du gehabt... :cry: Ich werde es auch mal mit dem Rep-Satz ausprobieren, da ein "neuer" Sattel im Austausch 125€ kostet und der Rep-Satz nur 30€, mit neuem Kolben. Mal sehen, ob das klappt...
Ich werde berichten. Viel Glück. :-)
Nette Grüße aus Hamburg
Philip
Philip
Beitragvon Philip » Mo, 04 Feb 2008, 20:10
Hallo Marc.
Nachtrag zu meinen Bericht von eben.
Ich habe gerade mit einem Vater von einem Freund telefoniert. Der ist Kfz-Meister im Ruhestand und hat sein ganzes Leben beruflich an Autos rumgebastelt. U.a. als Fuhrparkleiter bei einer Spedition.
Der hat mir davon abgeraten, an dem Sattel rumzuschrauben :!: :!: :!:
Gründe:
- Wenn der Sattel innen oxidiert ist, ist es schwer den Sattel wieder richtig dicht zu kriegen. Man kann zwar mit Schleifleinen versuchen den Rost weg zu schleifen, aber dies klappt nicht immer... :cry:
- Wenn der Sattel schon länger fest ist und damit viel mit gebremst wurde, kann der Sattel auch Schäden nehmen.
- Es ist die Bremse! Und dabei halbe Sachen zu machen ist nie gut.
- Und das letzte: Ich mache gleich beide Seiten, denn meist geht die andere Seite kurz danach kaputt und dann schraubt man wieder...
Wenn du noch weitere Fragen diesbezüglich hast, kannst du mich auch gerne anrufen. (01774248076) :-D
Nette Grüße
Philip
Philip
