Hallo
Hab mal ne blöde Frage zu den Zündkabeln. Bei meinem SJ war mal wieder der Marder aktiv. Ich will (muss) die Zündkabel jetzt ersetzen.
Allerdings sind in der Kiste 4 verschiedene Kabel verbaut. Alle natürlich auch völlig unterschiedlich lang. Wenn eins hinüber war wurde einfach irgendein neues reingesetzt.
Müssen die Kabel jetzt wegen des Widerstandes eine genaue Länge haben? oder richtet es sich nur nach der Länge zwischen Kerze und Verteiler? und es kommt dabei auf ein "Pfund" nicht drauf an.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Karsten
