höheres Fahrwerk - Anhängervorrichtung - Handbremsseil
Beitragvon DukeMaxl » Do, 31 Jan 2008, 12:06
ich hab ein ome fahrwerk 50mm höher und eine anhängevorrichtung.
nun hab ich das problem, dass das handbremsseil sich da irgenwie net mehr so ausgeht, bzw, es dauert an der anhängevorrichtung anschlägt.
wie habt ihr das gelöst, damit beim ausfedern, einfeder, beim verschränken, ... es keine probleme gibt.
bitte wenn möglich auch fotos.
danke im voraus
lg markus
DukeMaxl
Beitragvon OGGY » Do, 31 Jan 2008, 16:46
irgendwie verstehe ich deine frage nicht,dein handbremsseil schlägt an die anhängerkuplung an?kannste ma bild einstellen damit man ne vorstellung hat was genu du meinst
Beitragvon susi quattro » Do, 31 Jan 2008, 17:23
@oggy - und ich dacht schon ich bin zu blöd um seine frage zu kapieren! der tag ist gerettet :wink:
susi quattro
Beitragvon DukeMaxl » Do, 31 Jan 2008, 17:28
hab jetzt leider kein foto werd aber schauen dass i heute eins machen werde.
also durchs ome fahrwerk hat sich alles gehoben also acuh anhängevorrichtung und die stütze der anhängevorrichtung, die unter dem tank durchgeht und dann am body befestigt wird natürlich auch.
naja und durch die 5cm erhöhung geht sich das net merh so wirklcih drunter oder drüber mit dem handbremsseil aus. also das eisen wo sich links und rechts aufteilt vom handbremsseil stosst jetzt an der anhängevorrichtung an.
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Do, 31 Jan 2008, 17:29
susi quattro hat geschrieben:@oggy - und ich dacht schon ich bin zu blöd um seine frage zu kapieren! der tag ist gerettet :wink:
na anscheinend habt ihr das problem net oder ihr seits scho so viel höher as unten durch geht ... oder ihr habt keine anhängevorrichtung ;-)
aber i werd heute no foto machen ;-)
DukeMaxl
Beitragvon superkalle78 » Do, 31 Jan 2008, 17:52
so ne blöde anhängerkuplung habe ich auch, ich habe den bügel nicht dran, daher habe ich das problem nicht.
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... erkupplung
auf den bild siehste den bügel der geht unter dem tank bis an die karosserie, da ist dan das probelm, das stört dann das seil, ist schon richtig, wie gesagt, habe den bügel nicht angebaut, daher stört er auch nicht.
gab schon mal so ein tema, hier. singemäß pech gehabt falsche kupplung gekauft, da hatte jemand was umgeschweißt, mal schauen ob ich das noch finde
Das Globetrottertreffen in Amelinghausen, Schaut mal rein. http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
http://kalleswelt.de.tl
superkalle78
Beitragvon superkalle78 » Do, 31 Jan 2008, 18:06
superkalle78
Beitragvon muzmuzadi » Do, 31 Jan 2008, 19:20
Ich hab meine auch etwa umgeändert:
Das Handbremsseil ging vorher aber schon unten durch.
Das Problem haben alle aus Japan kommenden Samurai und SJ die keine Handbremstrommel am VTG haben.
Bei den Santanas sind die Handbremsseile anders verlegt da gib es das Problem auch nicht.
Beitragvon muzmuzadi » Do, 31 Jan 2008, 19:29
Hab noch ein paar Bilder gefunden:
Beitragvon M.Schrieder » Do, 31 Jan 2008, 19:52
Ist ganz einfach...
Diese AHK ist für den Samurai nicht zulassig :!:
Ist nur für den SJ 410 / 413 :!:
Eben aus diesem Grund. :roll:
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
