Abschmieren hintere Kardanwelle !?
Beitragvon Stefan » Mi, 30 Jan 2008, 8:26
Habe gestern mal etwas Fett in die Schmiernippel gedrückt und dabei ist mir etwas aufgefallen.
Bei der vorderen Kardanwelle drückt man das Fett in die Welle und es kommt unter der Gummimanschette wieder raus. So sollte es sein denke ich mal.
Bei der hinteren drücke ich das Fett durch den Schmiernippel und es kommt auf der anderen Seite direkt wieder raus und eht gar nicht in die Welle. :aiwebs_013
Vielleicht eine blöde Frage aber ist das normal bzw. warum ist das so?
Gruß Stefan :)
Stefan
Beitragvon michi m. » Mi, 30 Jan 2008, 8:28
Da ist normalerweise ein Deckel eingepresst. Und der fehlt bei dir.
Michi
Beitragvon Stefan » Mi, 30 Jan 2008, 8:34
Richtig, vorne ist der Deckel drin.
Hinten fehlt er - und nu? :aiwebs_016
Stefan
Beitragvon ohu » Mi, 30 Jan 2008, 8:41
Welle ausbauen und Deckel reinmachen. 8)
Wenn das nicht geht/zu viel Aufwand ist, musst die Verzahnung halt im zerlegten Zustand irgendwie manuell mit Fett bekleistern, so häufig muss man die ja auch nicht abschmieren
Beitragvon Stefan » Mi, 30 Jan 2008, 8:45
Komische Sache das der Deckel da fehlt. :aiwebs_014
Stefan
Beitragvon Schosch » Mi, 30 Jan 2008, 10:46
Mach dir nix draus, zieh die Welle auseinander und schmier die Längsverzahnung komplett ein. Aber merk dir wie die Welle zusammengeschoben war, sonst gibts ne unwucht :wink:
Schosch
Beitragvon michi m. » Mi, 30 Jan 2008, 14:13
Den Deckel kann es beim Abschmieren, wenn zu viel Druck aufgebaut wird, rausdrücken.
Michi
Beitragvon traildriver » Mi, 30 Jan 2008, 19:58
Bei mir fehlten auch die Deckel,hab dann das Loch einer passenden Unterlegscheibe stark verkleinert (Schweißpunkt und dann wieder 2mm aufgebohrt) diese Scheibe passte schon ganz gut an der Stelle des fehlenden Deckels hab die dann nur noch mit ein paar Punkten fixiert!
Man sollte dabei auf die Freigängigkeit des Gelenks achten da z.B. beim Spanier recht wenig Platz ist. Bis jetzt trat noch keine Vibration oder Unwucht auf ,dafür drückt sich das Fett jetzt erst in die Verzahnung und wenn die "genug hat" kommt das Fett zur Bohrung raus! :wink:
