Hinterachse,Geräusche, SJ 413?
Beitragvon Puh » Mo, 28 Jan 2008, 14:46
Hallo, Ich bin neu hier. Ich bin mir sicher daß Ihr mir weiterhelfen könnt.
Mein Hinterachsdifferential macht Geräusche. Unter Last hört man ein Mahlen und Rattern aus der Hinterachse, im schiebebetrieb ist es ruhig. Das Geräusch ist Radumdrehungsabhängig. Motordrehzahl und Gang sind dabei egal. Ich habe das Diff. komplett zerlegt und nichts gefunden. Lager und Zähne sind i.O. Wie fest zieht man die Mutter am Flansch für die Kardanwelle (27 er Schlüsselweite Eingang ins Diff.) Wieviel Spiel bekommen die Zahnräder und die Kegellager. Ach ja, die Radlager hinten hab ich auch schon getauscht, die waren es auch nicht. Ich bin für Ideen und Vorschläge woher Das Geräusch noch kommen könnte sehr dankbar, denn ein drittes mal möchte ich das Diff. nicht mehr ausbauen. Gruß, Puh
Puh
Beitragvon Weazel » Mo, 28 Jan 2008, 15:10
Hallo erstmal herzliches Willkommen!! :-D
Hast du dir die Verzahnung an den Steckachsen auch mal genau angesehen?? :roll:
BildSUZUKI Der Japan-Hammer
Weazel
Beitragvon mezzzo » Mo, 28 Jan 2008, 15:14
Bei der 27er Mutter solltest du dir normaleweise ne neue Quetschhülse einbauen
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon Weazel » Mo, 28 Jan 2008, 15:15
Woher kommste denn überhaupt?? :roll:
Weazel
Beitragvon rocco » Mo, 28 Jan 2008, 15:37
Bist du sicher, das es die Achse ist und nicht die Kardanwelle?
rocco
Beitragvon Schosch » Mo, 28 Jan 2008, 16:19
Ich hatte auch ein Rattern und dazu ein Pfeifen, war am Ende das VTG.
Schosch
Beitragvon Puh » Mo, 28 Jan 2008, 16:20
Die Quetschhülse hab ich nicht erneuert, aber die Mutter war beim ersten mal zerlegen locker. Ich hab sie dann vorsichtig festgezogen und gesichert. Die Verzahnung der Antriebswellen sieht sehr gut aus. Die Kardanwelle kann es nicht sein, weil das Geräusch bei abgeschraubter Kardanwelle immer noch ist, wenn man an den Antriebswellen dreht. Kann es sein daß evtl. eine Antriebswelle krumm ist? Gruß aus Karlsruhe, Puh
Puh
Beitragvon mezzzo » Mo, 28 Jan 2008, 16:57
Die antriebswelle denke ich nicht, aber die Achse evtl.
mezzzo
Beitragvon michi m. » Mo, 28 Jan 2008, 17:07
Lager in das Diff ist okay?
Wenn ja, dann schau dir einmal unbedingt alle Kreuzgelenke an.
Oder die Geräusche kommen aus der Bremstrommel. Rad hoch und durchdrehen.
Michi
Beitragvon Puh » Mo, 28 Jan 2008, 17:10
Wenn die gesamte Achse krumm ist müßte man das Geräusch dauerhaft hören. Das Geräusch wird pro Radumdrehung lauter und wieder leiser.
Puh
