Was kann das sein?
Was kann das sein?
Beitragvon tati61 » Sa, 26 Jan 2008, 16:13
Ich fahre einen Suziki Vitara 2l, Baujahr 1997,
vor einem halben Jahr zeige die Leuchte "Check Energie" immer wieder auf, die Drosselklappe wurde gereinigt, ausgelesen und mir wurde gesagt, das der Drosselklappenfühler anzeigt.
Mir wurde auch gesagt, das es der Luftmengenmesser sein kann. Auf jeden Fall verbraucht der Wagen mehr Bezin, hat in der Leistung nachgelassen und ruckelt des öfterren. Nun hab ich einen Luftmengenmesser, noch nicht eingebau, da ich das Teil sonst nicht mehr zurück geben kann. Was könne das den sein? Was kostet ein Drosselklappenfühler gebraucht? Oder ist es beides was nicht mehr funkioniert.
In der Werkstatt wollten die sich nicht festlegen, da das Auslesen keine genauen Angaben macht, nur den ungefähren Defekt.
Grüsse aus dem Norden
Christine
tati61
Beitragvon Weazel » Sa, 26 Jan 2008, 16:47
Ich habe festgestellt das es häufig (99%)am Luftmengenmesser liegt!! Glaube nicht das es der Drosselklappenfühler ist. Würde mich schwer wundern! :roll:
BildSUZUKI Der Japan-Hammer
Weazel
Beitragvon 3 Takter » Sa, 26 Jan 2008, 16:50
Hallo dieses Problem kommt mir sehr bekannt vor
habe auch sehr viel gewechselt und nichts hat es gebracht. am Ende war das Steuerteil der Übeltäter.
Das beste wird sein wenn du jemanden kennst der das selbe Auto wie du hast mal schnell den sein Steuerteil reinhängen und probieren ob´s besser wird. Als ich mit dem Problem in der Werkstatt war wollten die mir denn kompletten Motor auseinander bauen.
Beitragvon rocco » So, 27 Jan 2008, 11:10
Welcher Fehlercode wird denn ausgegeben?
Drosselklappenfühler kann man mit einem einfachen Multimeter nachmessen.
Sollte eine Werkstatt eigentlich schaffen :roll:
rocco
Mitglieder in diesem Forum: klaus65, Tueddelband
