schweres schalten
schweres schalten
Beitragvon Offroader 14 » Do, 24 Jan 2008, 15:50
Mein Viatara hat getrieben Probleme er lässt sich ziemlich schwer schalten.
Sowohl beim allrad als auch beim normalen schalten.
Würde mich über mögliche Ursachen sehr freuen ::hilfe::
Ist es zu laut bis du zu alt
Offroader 14
Beitragvon yellowsuse » Do, 24 Jan 2008, 16:29
beim allrad schalten? haste das auf der straße versucht?
geht kupplung vernünftig? ist genug öl im getriebe?
yellowsuse
Beitragvon mini4x4 » Do, 24 Jan 2008, 16:39
Von welchem Getriebe reden wir den überhaupt? Schaltgetriebe oder Verteilergetriebe?? :roll:
Andi
mini4x4
Re: schweres schalten
Beitragvon Schosch » Do, 24 Jan 2008, 17:11
Offroader 14 hat geschrieben:Sowohl beim allrad als auch beim normalen schalten.
:lol:
wie alt ist das Öl? Ist es das richtige?
Schosch
Beitragvon mini4x4 » Do, 24 Jan 2008, 18:19
Ach so :oops:
Das hab ich so gedeutet, dass er die Probleme sowohl in 2H als auch in 4H hat, daher wusste ich nicht, welches Getriebe er meint.
Aber wenn das Problem in beiden Getrieben auftritt, würde ich auch auf´s Öl tippen. Vielleicht hat beim Wechseln einer was Falsches eingefüllt? Oder einfach nur zu wenig drin?
Andi
mini4x4
Beitragvon andy.we » Do, 24 Jan 2008, 20:40
Also ich hätt da eher die Kupplung in verdacht, denn wenn die nicht richtig trennt lässtsichs auch schlecht schalten..
mach mal die untersetzung und den 1. gang rein, stell dich auf ne richtig ebene fläche und tret die kupplung bei laufendem motor wenn er versucht loszufahren (auch nur ganz wenig) dann ists die mit sicherheit
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
