SJ 413 schüttelt beim fahren
Beitragvon Brummi 68 » Di, 22 Jan 2008, 14:08
Hi Leute bin neu hier
Ich besitze einen SJ 413 Bj.86 bin mit dem kleinen Spaßmobil voll zufrieden doch seit einiger Zeit macht das fahren keinen sorichtigen Spaß mehr da man mehr Angst hat von der Straße zufliegen .Beim fahren fängt er plötzlich an total zuschütteln und das Lenkrad muß richtig fest gehalten werden da sonst ein abflug drohen würde .Kennt jemand noch das propblem oder vielleicht eine Lösung dafür wäre über jede Hilfe(Rat) Dankbar.
Mfg Uwe
Brummi 68
Beitragvon mini4x4 » Di, 22 Jan 2008, 14:13
Erstmal willkommen hier.
Das klingt nach ausgeschlagenen Achsgummis und /oder Spurstangenköpfen. Hat dein SJ nen lenkungsdämpfer? Evtl. ist der ja auch am Ende.
Wie sehen denn die Gummis aus, die in den Augen am Ende der Blattfedern sitzen? Wenn die rissig, porös oder erkennbar ausgeschlagen sind, solltest du die tauschen. Je nach Einsatzzweck würde sich gleich ein Wechsel auf PU-Buchsen anbieten.
Andi
mini4x4
Beitragvon yellowsuse » Di, 22 Jan 2008, 14:14
ist der lenkungsdämpfer io?
sind die bremsen freigängig und schleifen nicht?
felgen vernünftig gewuchtet und haben keinen schlag bekommen?
yellowsuse
Beitragvon longbody » Sa, 26 Jan 2008, 0:10
Hatte ich auch schon. Da sind eventuell die Kreuzgelenke an den/einer Antriebswelle/n defekt.
longbody
Beitragvon michi m. » Sa, 26 Jan 2008, 10:09
longbody hat geschrieben:Hatte ich auch schon. Da sind eventuell die Kreuzgelenke an den/einer Antriebswelle/n defekt.
Wenn das Lenkrad hin und her schlägt?
Ich denke auch, dass einer oder mehrere der Spurstangenköpfe kaputt sind.
Die dürfen absolut null Spiel haben.
Und zusätzlich wird vermutlich auch noch der Lenkungsdämpfer kaputt sein, wie oben von Andi bereits beschrieben.
Michi
Beitragvon Sparky » Sa, 26 Jan 2008, 10:41
mmmhhh - also bei mir waren's hauptsächlich die defekten Achsschenkellager
cheers Bild
Jens
Sparky
Beitragvon michi m. » Sa, 26 Jan 2008, 13:52
Sparky hat geschrieben:mmmhhh - also bei mir waren's hauptsächlich die defekten Achsschenkellager
Ja, die können´s auch sein. Auto aufheben, und den Reifen bewegen. Schauen, wo Spiel ist.
Auch die Radlager können eine Rolle spielen.
Michi
