Samurai auf Swift 1289cc umbau
Beitragvon rambo1000 » Mo, 21 Jan 2008, 21:16
Hallo, baue zur zeit einen Samurai BJ 89 um. Habe einen Swift 1,3 1289cc Motor eingebaut. Habe von den Samurai die Nockenwelle mit winkelgetriebe eingebaut und den Verteiler vom Samurai eingebaut .Habe den Swiftkabelbaum an den Motor angeschlossen und mit den Swft Zündschloss gestartet. Aber ich habe keinen Funken!!
ich wohne in der Oberpfalz 92655 Grafenwöhr.
Vieleicht könnte mir einen gegen bezahlung helfen.
Danke
rambo1000
Beitragvon ohu » Mo, 21 Jan 2008, 21:42
Hi,
dein Swiftmotor ist mit Einspritzung, oder?
Bekommt dein Steuergerät Strom?
Fehlercode?
Beitragvon petersa » Di, 22 Jan 2008, 10:59
ja ,er hat swift komplett(einspritzer,motor,steuergerät,kabelbaum vom motor bis zum zündschloß)kompletten kabelbaum vom swift angeschlossen mit zündschloß und denn zwei sicherungskasten,aber keinen zündfunken?wie schaut mann ob das steuergerät strom bekommt(kabel,welche farbe)...tacho und amaturen vom swift sind nicht mit angeschlossen.
petersa
Beitragvon ohu » Di, 22 Jan 2008, 11:24
Wie das beim Swift genau geht, weiß ich ehrlichgesagt garnicht.
Besorgt euch am besten ein Werkstatthandbuch von diesem Modell, da müsste die gesamte Steckerbelegung und auch Prüfverfahren drinstehen.
Beitragvon joh » Di, 22 Jan 2008, 12:28
petersa hat geschrieben:ja ,er hat swift komplett(einspritzer,motor,steuergerät,kabelbaum vom motor bis zum zündschloß)kompletten kabelbaum vom swift angeschlossen mit zündschloß und denn zwei sicherungskasten,aber keinen zündfunken?wie schaut mann ob das steuergerät strom bekommt(kabel,welche farbe)...tacho und amaturen vom swift sind nicht mit angeschlossen.
Hallo falls du ein Steuergerät benötigst hab noch eins rumliegen war aus nem Suzuki mit Swiftmotor kannst Du für %0€ incl. Versand haben
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon rocco » Di, 22 Jan 2008, 13:08
Servus!
Ich glaub dein Problem liegt beim Zündverteiler.
Der Swift hat ja einen Induktivgeber im Zündverteiler, der den Impuls für die Zündung gibt. Auch daran zu erkennen, das er zwei Kabel hat.
Der Samurai hat einen Hallgeber, dieser hat drei Kabel.
Kann also nicht funktionieren.
Schau dir das mal genau an!
rocco
Beitragvon petersa » Di, 22 Jan 2008, 13:21
es ist der alte verteiler,dieser hat zwei kabel,aber er hat noch was eingebaut,wissen aber nicht was das ist
petersa
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 22 Jan 2008, 13:41
hast du den kabelbaum komplett übernommen ?
alle erdungen wieder angeschlossen ?
muss mal suchen ich glauch ich hab noch nen schaltplan.
Beitragvon petersa » Di, 22 Jan 2008, 16:17
das mit der masse können wir ja noch mal scchauen,glaube aber das nicht das es daran liegt
petersa
Beitragvon petersa » Di, 22 Jan 2008, 16:27
gerade schrieb mir mein kumpel er will momentan wieder auf vergaser umbauen.wie ist das mit der mechanischen pumpe die wir ja nicht mehr haben(nockenwelle mußte ja umgebaut werden)
petersa
