Woher den Srom für Seilwinde
Beitragvon kellerrotz » Mo, 21 Jan 2008, 19:30
Habe günstig eine Horn 6000 erworben.Da diese bei Volllast einen sehr hohen Strom zieht (bei 300 amp.),wird das meine Batterie nicht lang mitmachen.Ist es möglich mir eine 2. Batterie zu ersparen ,da ich die Winde nur selten brauche und dann nur kurz ,die Frage: Habe in meinem Samurai eine 80 Amp.Stunden Batterie mit einer 70Amp. Lichtmaschine eingebaut.Ist es möglich mit Lichtmaschinenunterstützung die Winde zu Betreiben.
Wenn ja: Wie ist es möglich das Standgas soweit zu erhöhen,daß die Lichtmaschine seine Leistung bringt.Kann ich da dem Steuergerät etwas vormachen (Vielleicht über einen Wiederstand?)oder muß ich es irgendwie mechanisch erledigen.
Danke für Eure Hilfe.
Ist echt SUPER von Euch.
kellerrotz
Beitragvon traildriver » Mo, 21 Jan 2008, 20:27
Für gelegentliche Selbstbergungen reichen deine Batterie und die Lima dicke aus! Habe selbst noch die Serienlima mit einer 60 AH Optima Yellow Top betreibe damit eine 8000er Warn und hab selbst bei etwas längeren Winchaktionen bei denen die Achsen vollständig auflagen noch keine "Energieprobleme" bekommen :wink: . Wenn man allerdings längere Trophys fährt oder gewerblich "Bäume schubst" (rückt) da könnten ohne zweite Batterie wohl doch mal Problemchen auftreten! :(
Beitragvon Schrotti-Ks » Di, 22 Jan 2008, 1:37
ich hab ne 8500er T-Max mit ner .... grübel 60er lima oder wars doch ne kleinere .... kann mal nachschauen wenn du möchtest und ner normalen 55AH Batterie ....
Energieprobleme kenne ich net auch nach 30m seil nicht ....
Schrotti-Ks
Beitragvon Tennisanlage » Di, 22 Jan 2008, 8:54
Eine normale LiMa hat ca 55Amp. Selbst wenn Du einen Stein auf Gas legst, zieht Dir die Winde die meiste Energie aus der Batterie.
Selbst nach 30m Hardcorewinchen waren meine beiden Akkus nicht ganz leer. Aber Du darfst ja auch ned vergessen 450Amps zieht die Winde nur wenn fast nix mehr geht, also fast Kurzschluss :roll: Im normalen Winchbetrieb hast Du aber meistens ein weiterkommen und nicht die ganzen 30m Seil extremzug. Ausserdem wird ja die Batterie gleich wieder geladen wenn Du aufhörst zu winchen.
Tennisanlage
Beitragvon hsk.olli » Di, 22 Jan 2008, 10:56
Ich habe gestern zufällig mit dem Chris von HillBilly gesprochen wegen genau dieser Winde... Wenn du eine 75 Ah Batterie drin hast, kannst du ca. 10 Minuten Winchen, bis die Batterie so leer ist, dass das Auto ausgeht... Alternativ kannst du eine zweite Batterie einbauen und die über ein Batterietrennrelais gesondert laden, wäre bei mir die zweite Alternative, ich werde es erstmal mit der 75 Ah probieren...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon Marlo » Di, 22 Jan 2008, 11:18
also ich hab mir ne 100Ah Zusatzbatterie verbaut, mit nem TrennMosfet...
is ersma nur ne ganz normale Autobatterie, Bleigel/AGM/etc. war mir noch zu teuer und da käme dann ja auch noch nen Laderegler dazu...
Da muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich mir die Batterie leersauge oder sogar kille mit der Winde... müsste so an die 20-30min am Stück durchwinchen können, aber da überhitzt wahrscheinlich eher die Winde :D
Beitragvon hsk.olli » Di, 22 Jan 2008, 11:20
Welche Winde hast du denn drin Marlo?
hsk.olli
Beitragvon Marlo » Di, 22 Jan 2008, 11:21
hsk.olli hat geschrieben:Welche Winde hast du denn drin Marlo?
ne 9500er Horn
