aber mit den originalen schäkeln ist das nicht ganz so einfach....
der innere schäkel hat eine 11,5er bohrung und der äußere hat eine 10,5er bohrung (bei den maßen bin ich mir nicht ganz sicher, aber sie auf alle fälle unterschiedlich). d.h eine standard-schraube ist nach dem einbau schräg - was sicher nicht gut ist.
zwei möglichkeiten:
1. andere schäkel verwenden
2. die kleinen löcher der schäkel größer bohren
und dann brauchst du noch selbstsichernde muttern dazu (weil die nachbau-schauben keinen passenden "anschlag" haben)
Kann ich auch irgendwie 8.8er Schrauben nehmen, die der Dicke der Serienschrauben entsprechen? ich hab nämlich neue PU-Buchsen in Serienausführung drin, die würd ich ungern schon wieder austauschen...
Ok, danke schonmal. Ist es eintragungspflichtig, wenn ich statt der original Schäkel einfach zwei 6mm-Flacheisen in original Länge nehme? Die sollten ja einiges mehr vertragen.
