Geräusche in 4wd nach Fahrwerkseinbau
Beitragvon xandman » Mo, 14 Jan 2008, 10:57
Hallo!
Habe ja jetzt endlich mein 50mm Trailmaster Fahrwerk drin.
Gestern ahbe ich dann mal ein bissschen Feldwege unter die Räder genommen.
Und da ist mir aufgefallen, das er im 4wd jetzt Geräusche macht.
So ein lastabhängiges na wie soll ich sagen, grummeln klappern, kann es nicht wirklich beschreiben.
Mein Verdacht wäre, das durch den größeren Knickwinkel der Gelenke, die alten Gelenke "schlagen"
Kann das??
SOnst war ja nichts raus oder ab
gruß
Alex
xandman
Beitragvon hsk.olli » Mo, 14 Jan 2008, 11:28
Ich vermute das es deine Kruzgelenke an der vorderen Kardernwelle sind... Schmier die mal ab, wenn es dann nicht besser wird, guck mal in welchem Winkel die stehen...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon peci » Mo, 14 Jan 2008, 12:09
hast die kardis richtig zusammengesteckt?
peci
Beitragvon Tommes » Mo, 14 Jan 2008, 12:53
peci hat geschrieben:hast die kardis richtig zusammengesteckt?
Ich hatte meine vor kuzen auch draußen, habe sie jetzt wieder zusammengesteckt, kann man da was falsch machen? Ich habe noch keine Probefahrt gemacht.
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon zukipower » Mo, 14 Jan 2008, 13:16
Ja das sind 2 Markierungen (Kerbungen) die musst du ganustens zusammenstecken sonst läufts nicht rund.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon hsk.olli » Mo, 14 Jan 2008, 13:46
Das Problem habe ich auch im Moment :D Hatte mir schon gedacht, dass ich die Welle nochmal um 180° drehen muss, bis 2000 U/Min hält man es kaum aus im Auto :D
hsk.olli
Beitragvon Tommes » Mo, 14 Jan 2008, 23:43
Na dann muß ich nächste Woche die nochmal ausbauen und die Kerben suchen. Auf was man alles achten muß. :cry:
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon Tommes » Mi, 16 Jan 2008, 17:41
Hi!
Für die Kardanwelle hinten, habe ich die Markierungen gefunden, nur bei der Kardanwelle für vorne, habe ich keine gefunden. Sind da auch Markierungen dran?
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon Schosch » Mi, 16 Jan 2008, 17:52
Es sollten schon welche dran sein. Du kannst aber auch probieren, wie´s passt. Die beiden Gabeln für die Kreuzgelenke müssen so stehen wie auf diesem Bild, also hast du nur zwei Möglichkeiten, die Welle zusammenzustecken und wenns rumpelt, verdrehst du die Welle einfach um 180°
edit: Bevor mich jemand steinigt, das Bild stammt nicht von mir, sondern von dieser Internetseite: http://www.extrem-motorsport.de/ :wink:
Schosch
Beitragvon Tommes » Mi, 16 Jan 2008, 18:56
Hi!
Dank Dir!
MfG, Tommes
Tommes
