automatischer Ablaufverschluss???
Beitragvon joebo » Fr, 11 Jan 2008, 19:00
Gibt es eine Art automatischen Ablaufverschluss?
Ich finde die sache mit den Gummistöpseln ja ganz gut aber doch immer was fummelig. Hat da schon mal jemand selber was gebaut?
Ich würde jetzt als erstes daran denken kurze Rohrstücke auf die Löcher zu schweißen, in denen z.B. ein Tischtennisball aufschwimmt und falls nötig die Abläufe dicht macht.( also mit Dichtung...)
Das Prinzip ist ja nicht neu nur habe ich es hier noch nie angewendet gesehen.
Hat das von euch schon mal jemand versucht oder eine bessere Lösung gefunden?
greetz joe
joebo
Beitragvon Arne » Fr, 11 Jan 2008, 19:01
Welchen Vorteil soll das gegenüber dem kompletten Entfernen der Gummiproppen haben?
Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. (Spaten)
Arne
Beitragvon joebo » Fr, 11 Jan 2008, 19:03
Dass beim durchfahren von Gewässern einen das Wasser nimmer in den Fußraum schießt...
joebo
Beitragvon Arne » Fr, 11 Jan 2008, 19:56
Achja, hast Recht. Hab ich nicht dran gedacht, dachte nur: Bringt doch nix, das Wass er läuft doch eh durch die Türen rein.
Aber du fährst wahrscheinlich mit Türen und die halten sogar ein bisschen Wasser ab, richtig?
Siehe da, bis maximal 7,5cm Durchmesser:
http://www.rueckschlagventile.de/p-49/B ... entil.aspx
Hab mal nach Rückschlagventilen gesucht. (Das sind doch Rückschlagventile, die etwas nur in eine Richtung durchlassen?!)
Arne
Edit: Mit Preis (ziemlich teuer wie ich finde)
http://cgi.ebay.de/PVC-Kegel-Rueckschla ... p1638.m118
Arne
Beitragvon ohu » Fr, 11 Jan 2008, 20:23
Du könntest zusätzlich zum großen Loch ein zweites mit 7-8 mm Durchmesser bohren - da drückts dir kaum Wasser rein und dasjenige was durch Regen oder andere Öffnungen reinkommt, kann trotzdem ablaufen.
Wenn du irgendwelche Rohre draufschweisst, wirst du immer soviel Wasser drin haben, wie dir Rohre lang sind - und nen Tischtennisball wirds dir durch den Staudruck vom Wasser trotzdem hochdrücken.
Bei den gezeigten Ventilen hätte ich Bedenken, wenn Dreck reinkommt, werden die wohl blockieren.
Was auch ginge, wäre eine Art "Hut" unten an die Karosse zu schweissen, nach drei Seiten zu und z.b. nach hinten offen - dann drückts das Wasser wenigstens vom Fahren nicht rein.
Muss aber ordentlich gemacht werden, sonst wirst du Probleme mit Korrosion haben
Beitragvon Arne » Fr, 11 Jan 2008, 20:37
man könnte ja rohre drunterschweißen und bündig mit dem bodenblech enden lassen. dann ne gummilippe die mit nem tt-ball abdichtet.
Nach unten hin geht das rohr in eine art korb hin (oder schlitze in das rohr) und der durchmesser wird größer, somit kann das wasser am ball vorbei aber der ball fällt aufgrund des korbes nciht raus :D
Aber das reißt auch schnell ab, wenn man mal wo hängen bleibt. und dreckempfindlich ists auch.
Also ich kann mit dem wasser im auto gut leben (gummistiefel forever!)
Arne
Beitragvon joebo » Fr, 11 Jan 2008, 20:51
@arne :thumbsup: bingo genau so hab ich mir das irgend wie gedacht. nur ein korb muss ja nicht sein. schraube durchs rohr und schon fällt nichts mehr raus...
achja mit dem zuerst verlinkten rückschlagventil kann man ja schon ein u-boot bauen... "bis 10 bar" :D
joebo
Beitragvon Lutz » Fr, 11 Jan 2008, 21:20
Schöner thread :thumbsup:
Sowas geht mir auch schon ne ganze Zeit durch den Kopf.
Den link finde ich interessant, weiß aber nicht, ob man den noch kürzen kann und ob sich das im Dreck sooo bewährt??
http://cgi.ebay.de/Popup-Excenter-chrom ... dZViewItem
Lutz
Beitragvon otta » Sa, 12 Jan 2008, 0:28
Die verlinkten rückschlagventile haben einen öffnungsdruck von 0,025 bar. da haste dann 25 cm wasser drinnen stehen.
ich würd dann einfach die tür aufmachen - dann haste weniger drin.........
otta
Beitragvon Arne » Sa, 12 Jan 2008, 17:41
Ja, da hab ich nciht drauf geahtet.
Aber 10bar.... Sind nicht 10meter unter Wasser ein Bar?
Dann könntest 100meter teif tauchen bis was Wasser reinkommt.... rein theoretisch:D (wenn der Rest nciht so dünnblech wäre.
Arne
