lenkeinschlag!
lenkeinschlag!
Beitragvon chrido » Mi, 03 Mai 2006, 6:50
hallo!
gibt es beim suzuki die möglichkeit den lenkeinschlag zu vergrößern?
grüße
chrido :-D
chrido
Beitragvon Psychedelic » Mi, 03 Mai 2006, 7:14
Theoretisch ja, aber ich würd die Finger davon lassen.
Mann könnte am Lenkgehäuse wo das Barfield-Gelenk drinnen sitzt etwas abflexen und den Fettring usw. darauf anpassen.
Durch den Mehreinschlag wird es aber bald das Barfield-Gelenk zerlegen und dicht gegen Umwelteinflüsse ist das ganze dann auch nicht mehr so wie es im original Zustand wäre. :roll:
Grüße,
Psy
Psychedelic
Beitragvon offroad4fun » Mi, 03 Mai 2006, 8:23
es gibt noch eine weniger brutale methode - bringt auch ein wenig was ...
es gibt eine schraube, wo du bei vollem einschlag anstehst - die kannst du ein wenig "plattmachen" ... welche - siehst du eh wenn du einschlägst .... (habs aber selbst nicht gemacht - kenn ich nur als "übliche" modifikation bei trial-fahrzeugen...)
lg thomas
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon peci » Mi, 03 Mai 2006, 10:13
du brauchst nur die schraube modifizieren dann geht das schon. es gibt sogar leut die diese schraube weglassen.
aber achtung beim gasgeben im vollen lenkeinschlag. das geht aufs birfieldgelenk.
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Mai 2006, 23:31
würds auch so lassen wies ist! die gelenke werns dir danken!
fux
Beitragvon chrido » Do, 04 Mai 2006, 19:54
danke für die antworten!
hab mir nur gedacht (lenkeinschlag muß her), als mir beim letzten trial die schon modifizierten suzukis wortwörtlich in der kurve über den A.... gefahren sind. verraten haben`s diesen schraubenkopf trick aber nicht :mad:
viele grüße
chrido
chrido
