von tintop » Sa, 05 Jan 2008, 23:38
Hi,
ein GPS Handgerät läßt sich bedingt als tripmaster einsetzen.
Probleme gibts im Wald (schlechter/kein Empfang) - dadurch wird die Anzeige der Tageskilometer recht ungenau
Die Geräte sind umständlich zu bedienen (Tageskilometer nullen)
Den Empfang kann man durch Montage einer GPS mouse auf dem Autodach erheblich verbessern da das auf dem Armaturenbrett montierte GPS nur durch die Windschutzscheibe nach vorne kucken kann ("Rundumsicht" bei montage des Empfängers auf dem Dach)
Einen Anschluß für eine externe Antenne haben aber nur die teureren Geräte...
Sehr gut hat sich bei mir ein Fahradtacho als tripmaster bewährt.
Ist genau einstellbar und leicht zu nullen... hat bis jetzt 2 Pomeraniaeinsätze problemlos mitgemacht.
Gruß Klaus
