Verstärkte Bügel für Blattfedern / Getriebeprobleme?
Beitragvon FunnCar » So, 30 Dez 2007, 14:05
wo kann ich günstig neue Bügel für meine Blattfedern beziehen? Bei mir sind am Wochenende die Gewinde ausgerissen und ich hätte beinahe meine VA verloren.
Ein Dank noch einmal an die Suzuki Gemeinde in LAH von diesem Wochenende.
Habe eine Adresse, pro Achse 80,- Euro. Das kommt mir etwas teuer vor.
Gibt es verstärkte Kreutzgelenke oder komplett stärkere Kardanwellen für den SJ?
Dann habe ich erstmals dieses Wochenende Probleme mit meinem Zwischengetriebe bekommen. Mehrmals ist mir der Allrad raus gesprungen.
Danke im voraus
Jürgen
FunnCar
Beitragvon zukipower » So, 30 Dez 2007, 14:10
Also ich hatte auch für meine U-Bügel ca.80€ gezahlt!
Verstärkte Kreuzgelenke findest du bei den Händlern des Forums!
Verstärkte Kardanwellen kosten so richtig Geld, ich wollte mir eine auf MAß machen lassen mit 28mm Kreuzgelenken statt orignal 24mm und noch hier und da ein Gimmick, die sollte dann 600€ kosten.
Ich weiss jetzt nicht welchen Suzi du fährst, aber eine alternative sind die Japanischen Kardanwellen, die sollten mehr aushalten.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon FunnCar » So, 30 Dez 2007, 14:26
Mit der Kardanwelle hatte ich noch keine Probleme.
Aber möcht meinen Suzuki nächste Woche technisch etwas auf vordermann bringen und die Kreutzgelänke sind schon etwas ausgeschlagen.
Deshalb die Frage mit den Kardanwellen.
Habe einen älteren 410er.
Also sind 80 Euro pro Achse gerechtfertigt für die Bügel?
FunnCar
Beitragvon michi m. » So, 30 Dez 2007, 15:35
Wenn dir der Allrad des öfteren rausrutscht, solltest du schauen, ob der Arm, der das Getriebe hält, nicht verdreht oder geknickt ist.
Ist ein U-Profil. Schau, ob es irgendwo verbogen ist.
Michi
Beitragvon bili » So, 30 Dez 2007, 16:04
bei www.blattfedern.de kosten die bügel 12 euro das stück.
viele grüsse
dirk
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon FunnCar » So, 30 Dez 2007, 16:32
michi m. hat geschrieben:Wenn dir der Allrad des öfteren rausrutscht, solltest du schauen, ob der Arm, der das Getriebe hält, nicht verdreht oder geknickt ist.
Michi
Der Bügel war bei mir verbogen/gebrochen. Habe den Bügel verstärkt. Seit dem Einbau habe ich bei langsamer Fahrt eine starke vibration??
Kann das daran liegen, dass die originalen Gummilager durch stärkere ersetzt wurden, die auch etwas die Lage des ZG verändert haben??
FunnCar
Beitragvon FunnCar » So, 30 Dez 2007, 16:34
bili hat geschrieben:bei www.blattfedern.de kosten die bügel 12 euro das stück.
viele grüsse
dirk
Danke für den Link.
Super
FunnCar
