Achsenumbau Vitara
Achsenumbau Vitara
Beitragvon JAMY » Sa, 29 Apr 2006, 16:01
Hallo
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Habe vor kurzem die Hinterachse meines Vitaras (Bj. 98), gegen eine andere (Bj. 91 ) ersetzt. Seit dem Umbau tritt folgendes Problem auf:
Bei Zuschaltung des Allrad-Antriebs läuft er wie auf Eierschalen und mit einem großen Schlag springt der Allrad wieder raus.
Kann das am Verdrehen der Kardanwelle liegen ?
Oder haben die verschiedenen Baujahre andere Übersetzungen des Getriebes ?
Bin um jeden Tipp dankbar
Gruß JAMY
JAMY
Beitragvon sammy1600 » Sa, 29 Apr 2006, 16:15
Was für ein Modell fährst Du und aus welchem MOdell ist die andere Hinterachse? Diesel, Automatik 16V?????
sammy1600
Beitragvon Hoizfux » Sa, 29 Apr 2006, 19:02
tipp auf eine falsche übersetzúng!!!
Beitragvon JAMY » So, 30 Apr 2006, 19:58
Danke für die ersten Tipps
Mein Vitara ist ein Bj. 98 Schaltgetriebe 1,6l 8V
und die Hinterachse die ich verbaut habe, stammt aus einem Bj. 91 Schaltgetriebe 1,6l 8V
Wie kann man die Übersetzung feststellen ? Oder kann es sein, dass nur die Kardanwelle verdreht ist?
Gruß JAMY
JAMY
Beitragvon peci » Di, 02 Mai 2006, 10:52
entweder du baust das diff aus und zählst die zähne,
oder du machst eine markierung und zählst wieviel umdrehungen des diffs eingang eine umdrehung der reifen bewirken.
sollte beide 5.12 sein. automatik und die v6 glaub ich haben 4.6. aber vielleicht hast pech oder dir hat jemand was falsches erzählt.
warum hast du die achse gewechselt? könntest eventuell das diff wieder umzupfen?
peci
Beitragvon peci » Di, 02 Mai 2006, 13:23
umgekehrt. automatik ist länger übersetzt. 4.6, schalter 5.12
peci
