AU daten, sind die gut?
Beitragvon hoffi208 » Fr, 28 Dez 2007, 16:28
hallo,
ich hab grad au machen lassen, jetzt meine frage, die au hab ich zwar bestanden, allerdings würde ich gern wissen ob die werte auch ok sind so. nicht das der zu mager läuft o.ä.
also hier die werte.
leerlauf: soll: 700-900 ist:805
CO (% vol.): soll: max. 1.500 ist: 0.002
erhöhter leerlauf: soll: 2500-2800 ist: 2617
Lambda-Wert: soll: 1.000-1.200 ist: 1.016
CO (% vol.): soll: max. 1.000 ist: 0.003
achso, das fz ist ein sj 413 mit u-kat.
auf meine frage ob das ok sei meinte der typ von der au nur "die au ist ja bestanden".
mfg
hoffi
hoffi208
Beitragvon Hoizfux » Fr, 28 Dez 2007, 18:10
würd eher sagen das du einen g-kat hast - mit diesen wahnsinnswerte hast wahrscheinlich einen ami sj mit g-kat!
Beitragvon hoffi208 » Fr, 28 Dez 2007, 19:56
aha, und woher weis ich das?
also defintiv ist ein vergaser drauf. und ich bezahl 355 euronen steuern.
also heißt das das die kiste zu mager eingestellt ist?
hoffi208
Beitragvon rocco » Fr, 28 Dez 2007, 21:59
Sind doch Traumwerte!
Guck mal auf deinen Auspuffkrümmer, ob da eine Lambdasonde drinsteckt.
rocco
Beitragvon Don051999 » Fr, 28 Dez 2007, 22:23
Hallo! Er schreibt doch oben Lambdawert soll (ist) also G-Kat, den nur der hat eine Lambdasonde, und aus diesem Grund ist es nicht OK, das du 355€ Steuern bezahlst! Gib doch bitte mal die Schlüsselnummern?
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon DieWurst » Fr, 28 Dez 2007, 22:59
Wenn da nur ein Vergaser drauf wär, dann wurde er entsprechend der Prüfsituation eingestellt, kann aber kaum sein, dass das so gut geht, vor allem nicht die zwei unterschielichen Lastbereiche so gut an eine Lambda=1 Regelung heran. Ausser die Messonde war nich ganz am Auto dran, sondern irgendwo im Vorhof
DieWurst
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 28 Dez 2007, 23:08
Don051999 hat geschrieben:Hallo! Er schreibt doch oben Lambdawert soll (ist) also G-Kat, den nur der hat eine Lambdasonde, und aus diesem Grund ist es nicht OK, das du 355€ Steuern bezahlst! Gib doch bitte mal die Schlüsselnummern?
Es hat mal jemand geschriebendas es wohl US-Samurai mit elektronisch geregelten Vergasern und G-Kat gab. Das könnte so einer sein, das würde alles erklären.
Edit: Den Bildern auf der Homepage nach ist es aber kein US-Modell. Keine Seitenmarkierungsleuchten hinten, kein zusätzlicher Überrollbügel und keine Spiegel im Querformat.
Beitragvon Schrotti-Ks » Fr, 28 Dez 2007, 23:14
Oder die Kiste ist einfach zu Mager eingestellt, Ich hab vor 4 Jahren mit meinem damaligen VW Passat 32B Bj 21.07.1983 75Ps Benzin Vergaser U.Kat auch deine werte bekommen ....
Flanschdichtung defekt ......
Daher ist er zu mager gelaufen .... könnte es sein das deiner sehr schnell warm wird ??? Wäre dann auch ein Zeichen für zu mager .....
Im Werkstatthandbuch steht was von co² 1,5 +- 0,5 ... ich denke datt steht da net umsonst.
MFG Micha
Schrotti-Ks
Beitragvon Don051999 » Fr, 28 Dez 2007, 23:32
muzmuzadi hat geschrieben:
Ich vermute auch, das es sich bei dem Fahrzeug um ein Auto, mit dem "Schadstoffarmen" US Motor handelt, kann ja sein, das die mal den Motor gewechselt haben! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Hoizfux » Sa, 29 Dez 2007, 12:44
wenn eine lambdasonde drin steckt würd ich ihn umschrieben lassen!
und wenn keine drinsteckt würd ich eine zur show verbauen und mit viel gesülze den herrn tüv das ding als g-kat verkaufen! :twisted:
