Schaltschwierigkeiten nach Kupplungseinbau
Beitragvon stev63 » Mo, 24 Dez 2007, 9:31
Moin,Moin
Hatte schon vor einer Weile die Kupplung gewechselt,bin aber erst gestern dazu gekommen,eine kleine Probefahrt zu machen,dabei fiel mir auf das der erste Gang total schwer rein geht.Ist das eine Einstellungsfrage,oder ist es so ein ähnliches Problem wie bei yellow mit seinem VTG.
Gruß Stev
stev63
Beitragvon michi m. » Mo, 24 Dez 2007, 11:55
Ich denke, dein Kupplungsseil ist zu wenig gespannt.
Das Kupplungspedal muss ca. 5mm bis 1cm leer zu bewegen sein.
Und dann schon spürbarer Druck.
Wenn du den Gang reingibst, und du lässt das Pedal nur ein wenig los, fährt er dann schon los?
Wenn die oben beschriebenen Dinge zutreffen, ist nur das Seil einzustellen.
Michi
Beitragvon Hoizfux » Mo, 24 Dez 2007, 13:29
entweder passt dein spiel nicht oder du hast die mitnehmerscheibe falschrum drin!
Beitragvon mini4x4 » Mo, 24 Dez 2007, 13:40
Ich tippe auch auf die Einstellung des Spiels.
Die VTG-Geschichte hat da nix mit zu tun.
Andi
mini4x4
Beitragvon yellowsuse » Mo, 24 Dez 2007, 13:51
schalt mal dein vtg auf leerlauf und dann mach mal gänge rein! wenn es dann weg ist mach das was michi geschrieben hat!
yellowsuse
Beitragvon fumler » Mo, 24 Dez 2007, 14:11
Hallo, habe im Reparaturhandbuch nachgesehen.
Hier der Orginaltext.
Das Freispiel am Pedal muss zwichen 20-30 mm (Samurai) liegen.
Das Spiel am Ausrückhebel durch vorsichtiges Hin- und Herbewegen des Hebels kontrolieren.
Falls das Spiel nicht innerhalb 0,5-1,5 mm liegt, die Mutter am Ende des Kupplungsseiles verstellen.
Ich hoffe das dir dieses etwas hilft.
Gruß fumler
fumler
Beitragvon stev63 » Di, 25 Dez 2007, 0:00
Moin,Moin
Die Mitnehmerscheibe ist schon richtig herum drin,ich denke es wird wirklich nur eine Einstellungsfrage am Kupplungsseil sein,was mich aber wundert,daß das Freispiel am Pedal mindestens 5cm beträgt anstatt 2-3cm.
Gruß Stev
stev63
Beitragvon blochbert » Di, 25 Dez 2007, 6:28
stev63 hat geschrieben:Moin,Moin
Genau das ist dein Problem. Stell das Spiel richtig ein und dann gehen die Gänge auch richtig rein.
So wies jetzt ist trennt die Kupplung nicht richtig und bekommst nur mit Gewalt nen Gang rein, wenn überhaupt.
