Benzindruck Einspritzer
Beitragvon CH.W » So, 23 Dez 2007, 8:59
Guten Morgen,
Ich bin auf der nach einer Angabe/ einem Wert. Kann mir jemand sagen mit wieviel bar die Benzinpumpe den Sprit in richtung Motor drückt?
Mich würde es Speziell bei der Einspritzanlage meines Samurai interessieren.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Grüße aus Karlsruhe
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon CH.W » So, 23 Dez 2007, 9:08
Ich habe hier vielleicht etwas gefunden.
dann wäre der druck bei 2,5 bis 2,8bar
Liege ich da richtig?
http://img225.imageshack.us/my.php?image=6e58fx6.jpg
Grüße Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon Hoizfux » So, 23 Dez 2007, 12:04
deine pumpe wird so 3-3,5bar bringen und der druckregler am motor regelt es auf 2,5bar +/- 0,3!
Beitragvon tintop » So, 23 Dez 2007, 12:52
Solldruck an der Einspritzdüse ist beim Samurai 2,65bar über Saugrohrdruck. Ist also vom jeweiligen Unterdruck im Saugrohr abhängig.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon CH.W » So, 23 Dez 2007, 14:46
Perfekt,
Danke für die schnellen Antwort.
Genau das wollte ich wissen.
Grüße
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon Nordic Boost » Mi, 11 Jul 2012, 20:24
Moin.
Das ist jetzt zwar etwas Leichenfledderei, aber ich habe da auch eine kurze Frage:
Kann ich eine 5bar Pumpe z.B. aus einem Polo verbauen???
Normalerweise sollte der Druckregler das doch schaffen, ODER ???
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Benzindruck
Beitragvon RD07123 » Do, 12 Jul 2012, 17:27
Hey Mirco geht habe ich in drei SUZEN drin mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Nordic Boost » Do, 12 Jul 2012, 19:03
Dsa hört sich doch super an. Wo hast Du die denn eingebaut und mit welchem Tank?
Ich habe jetzt ja einen Einspritzer und somit die Pumpe im Tank, aber die scheint schwergängig zu sein (vier Jahre im Garten ohne Benzin...)
Die Polopumpe wird da ja nicht durchsaugen können, und ansaugen können die ja auch nicht so gut.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon Baloo » Do, 12 Jul 2012, 20:17
Nordic Samurai hat geschrieben:Dsa hört sich doch super an. Wo hast Du die denn eingebaut und mit welchem Tank?
benutz doch mal die Suche Funktion....
da gibt es 10000000000 Postings drüber...
Pumpe in die Leitung einbauen strom.... fertig....
Beitragvon Nordic Boost » Do, 12 Jul 2012, 22:57
Die Frage ist halt, ob es die Polopumpe schafft bei einem Einspritzer durch die originale Pumpe zu saugen.
Im Polo schafft sie es nämlich nicht.
Die Such nutze ich gerne, aber leider oftmals ohne Erfolg. Suchbegriffe: Kraftstoffpumpe, Kraftstoffdruck...
Wenn ich allgemeinere Begriffe nehme, dann habe ich 20 Themen, die alle "Benzinpumpe" heissen, oder "Bitte Hilfe" , weil es in diesem, wie auch in jedem anderen Forum ein Grossteil der Nutzer einfach nicht schafft anständige und problembezogene Titel zu wählen.
Dann muss ich die 20 Themen durchlesen, in denen es meistens darum geht einen Vergasersamu in einen Einspritzer umzubauen, was mit meinem Problem nichts zu tun hat.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Mitglieder in diesem Forum: Uli1979
