zum Thema Winch
zum Thema Winch
Beitragvon grubber » Mi, 19 Dez 2007, 10:21
ich hätte 2 fragen zum thema winde im samu:
1) welche möglichkeiten gibt es die (woanders als vorne auf der stosta) zu montieren? unterflur?
2) welche teile sind wie wasserempfindlich? gut, relaiskasten, schon klar. aber sonst: verträgt der rest ein schlammbad?
:roll:
grubber
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 19 Dez 2007, 10:38
zu 1 ) zb auf der ladefläche oder im beifahrerfußraum
zu 2 )ausser der hochbauwinde sind alle winden undicht schlamm kommt sowohl ins getrieb als auch in den motor das sieht dann sehr gut aus :shock:
am besten einfach nach jedem schlammbad reinigen und neu einfetten ( so mach ich das )
Beitragvon grubber » Mi, 19 Dez 2007, 10:54
danke ljot
1) aber ich brauch doch kontakt zum rahmen. muss ich auf jeden fall in das karosserieblech schneiden (hecktür, fussraum) ?
grubber
Beitragvon mezzzo » Mi, 19 Dez 2007, 11:27
grubber hat geschrieben:danke ljot
Kannst auch das Blche im Beifahrerfusraum hinten verstärken und die dann dort rein setzen. Hat den vorteil das du die Winde von innen bedienen kannst auch im Winter nichts vereist ist z.B. Freilauf :wink:
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 19 Dez 2007, 11:42
also allein durchs verstärken wird die winde meiner meinung nach nicht stabil genug befestigt.
Beitragvon Kata.Kai » Mi, 19 Dez 2007, 12:07
Hatte genau deswegen schon überlegt, eine kleinere Winch da zu montieren, wo normalerweise das hintere Nummernschild sitzt (hab ja ein zweizeiliges an der Heckklappe). Direkt dahinter liegt ja eine Traverse, und die Body/AHK- Befestigungspunkte sind auch in erreichbarer Nähe...
Platz wäre genug, oder meint ihr, das läge alles zu tief?
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon grubber » Mi, 19 Dez 2007, 12:11
nur ein windenfenster okay, aber eine ganze winde... versaut dir das nicht den hinteren böschungswinkel?
grubber
Beitragvon Kata.Kai » Mi, 19 Dez 2007, 12:59
Naja, denke mal, wenn man die AHK montiert hat, fallen die paar cm (wenn überhaupt) auch nicht mehr so ins Gewicht. Ist schon noch eine Menge Platz hinter dem rostigen Nummernschildgeraffel, wenn mans abreisst... :wink:
Greetz, Kai
Kata.Kai
Beitragvon mezzzo » Mi, 19 Dez 2007, 13:55
kurt (eljot ) hat geschrieben:also allein durchs verstärken wird die winde meiner meinung nach nicht stabil genug befestigt.
musst helt von unten ne dicke Metallplatte dran machen, dann hält das schon
mezzzo
Beitragvon Marlo » Mi, 19 Dez 2007, 14:21
Kata.Kai hat geschrieben:Naja, denke mal, wenn man die AHK montiert hat, fallen die paar cm (wenn überhaupt) auch nicht mehr so ins Gewicht. Ist schon noch eine Menge Platz hinter dem rostigen Nummernschildgeraffel, wenn mans abreisst... :wink:
Greetz, Kai
genau da will ich mir ne ~2Tonnen Winde hinsetzen. muss nur mal sehen, wo ich dann mein Nummernschild+Beleuchtung unterkriege. Wenn die Winde auf Höhe von dem Rahmenquerrohr sitzt, sollte der Böschungswinkel, wenn überhaupt, nur minimalst drunter leiden.
