VA-Umbau
VA-Umbau
Beitragvon vati » Di, 18 Dez 2007, 19:38
Mahlzeit
Weiss jemand ob das VA und HA-Differential beim SJ 410 das selbe ist...ich meine JA...habe mir dann überlegt meine HA-Sperre nachzubauen
und ins vordere Differential zu stopfen...würde dann in die Vorderachse die Originale Schieberöffnung der HA schweissen um das ganze anzusteuern.
Nun ist meine eigentliche Frage ob auf der VA-Antriebswelle die selbe Verzahnung ist wie auf der HA-Welle oder ob ich so eine Welle irgendwo käuflich erwerben kann falls auf der originalen keine Verzahnung ist...die Originale Schiebemuffe der HA zum sperren würd ich gerne in der VA weiterverwenden.
Danke im Vorraus
Christian
Frau fragt: Warum fahren Männer mit ihren Spielzeugen in Schlammlöcher? Antwort: WEIL WIR ES KÖNNEN
ARSCHLOCH MOTORSPORT
vati
Beitragvon tintop » Di, 18 Dez 2007, 22:38
Die Differentiale vom LJ80/SJ410 sind bis auf die Übersetzung im Prinzip gleich - vorn/hinten
Ich weiß allerdings nicht ob die Steckachsenverzahnungen vorn/hinten
unterschiedlich sind.
VA Steckachsen mit langer Verzahnung gibts beim Suzuki Hey
Gruß Klaus :wink:
tintop
