Fehlercode 23 - Lufttemperaturfühler
Beitragvon Screencheck » Mo, 17 Dez 2007, 13:44
das Check Engine Signal meldet mit Fehlercode 23 = Lufttemperaturfühler.
Fahrzeug:
Samurai SJ BJ. 02/91 - 69 PS
Wo finde ich das Teil ? Muss ich das austauschen oder besteht die Möglichkeit eines Wackelkontaktes im Kabel ?
Danke !
Dirk
Suzuki Samurai
- genannt: Wildsau -
Screencheck
Ansauglufttemperaturfühler
Beitragvon Beduin » Mo, 17 Dez 2007, 17:25
ja, die Möglichkeit besteht allerdings. Abgesehen von einem Defekt des Bauteils selbst könnte es ein Masseschluss oder Plussschluss sein, ebenso eine Leitungsunterbrechung oder einfach erhöhter Widerstand der Kabel.
Würde als alller erstes erst einmal alles eletrisch durchprüfen (siehe dazu Werkstatthandbuch)
Du findest das Bauteil im Ansaugkrümmer unmittelbar neben dem (grünen) Motor-(Kühlmitteltemperatur) fühler eingeschraubt. Es ist ein goldmetalles Halbleitermetall mit einer schwarzen Isolierung um diese.
Melde dich wenn es Probleme mit der Prüfung gibt.
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon Screencheck » Mo, 17 Dez 2007, 21:32
Hab das Teil nicht gefunden. Gibt es die Möglichkeit ein Bild vom Motorraum zu bekommen und Du markierst mir den Fühler ?
Wäre nicht schlecht !
DANKE !
Suzuki Samurai
Screencheck
NTC 1
Beitragvon Beduin » Di, 18 Dez 2007, 12:30
Doch das is schlecht ich habe leider kein Bild vom Samurai Motorraum.
Ich kann dir nur sagen dass es denkbar einfach is das Teil zu finden!
Es ist seitich in den Ansaugkrümmer eingeschraubt.
Vielleicht kannst du was damit anfangen wenn ich dir sage, schau auf den Kraftstoffdruckregler und das Drosselklappenpotentiometer, von dort aus links runter-ungefähr 3 cm Luftlinie vom DK-Potentiometer (links runter) :!:
Beduin
Beitragvon Screencheck » Di, 18 Dez 2007, 12:40
Ist das Teil hier zu sehen ?
Suzuki Samurai
Screencheck
NTC 1
Beitragvon Beduin » Di, 18 Dez 2007, 14:54
Nein!
Aber du siehst dieses schwarze, runde Bauteil, dass mit 2 6er Schräubchen seitlich befestigt ist.
Von dort aus gehst du nach links 3 cm runter.
Dort ist in den Ansaugkrümme ein goldenes!!! (wenns nicht gerade verdreckt ist) Bauteil eingeschraubt.
Dessen Kabel werden von einem schwarezn Isolierband umhüllt..
Beduin
Beitragvon Screencheck » Di, 18 Dez 2007, 14:57
SUPER, das hatte ich gestern auch schon im Auge aber war mir nicht sicher ob es das richtige ist.
DANKE !!!
Suzuki Samurai
Screencheck
Beitragvon Screencheck » Di, 18 Dez 2007, 19:43
habe das Teil gefunden und mal die Kabel auf festen Sitz und Kontakt geprüft. Leider ohne Erfolg.
Wo bekomme ich den einen neuen Fühler her ? Kann man den eingebauten Fühler einfach so ausbauen und reinigen und dann wieder einbauen (Dichtung)?
Was bewirkt denn dieser Fühler überhaupt ?
Fragen, Fragen ...
Dirk
Suzuki Samurai
Screencheck
Beitragvon rocco » Mi, 19 Dez 2007, 10:19
Versuch mal folgendes:
Dieses Teil abstecken
Fehlercode löschen (Batterie einige sec abklemmen)
Fehlercode auslesen (zur Sicherheit das er gelöscht wurde)
Starten
Fehlercode auslesen
Berichten
rocco
NTC 1
Beitragvon Beduin » Mi, 19 Dez 2007, 20:29
Hast du mit einem Multimeter die Versorgungsspannung und Signalspannungen überprüft ?
Eine Sichtprüfung langt hier nicht !
Dieser Sensor misst die Ansauglufttemperatur, und liefert dann dem Steuergerät in Abhängigkeit davon ein analoges Signal, dass zur exakten Gemischanreicherung benötigt wird.
Es ist ein Halbleitermetall (Silicium oder Selen) und kann leider nur ausgetauscht werden, wenn es defekt ist.
Ein Neuer kostet 65 €.
Beduin
