Abgas- Werte Vitara 16V beschissen - Ursache?
Beitragvon bikefan28 » Mi, 12 Dez 2007, 13:48
Hallo Leute,
hatte mein Vitara LX 1,6 16V Bj 1995 grade beim "Pickerl" (Österreichischer TÜV..), der Mechaniker meinte daß die Abgas- Werte unter jeder Sau sind, sogar schlechter als bei Autos ohne Kat;
Vermutung Lambda Sonde bzw Kat defekt..aber der Motor läuft an sich sehr gut, hat Leistung satt, daher kann ich das fast net glauben..
Hat wer eine Idee was das sein kann?
Danke, Grüsse aus Salzburg!
LG Bernhard
LG Bernhard
bikefan28
Beitragvon peci » Mi, 12 Dez 2007, 14:54
tausch mal den kat.
peci
Beitragvon bikefan28 » Mi, 12 Dez 2007, 17:26
..wo kriege ich einen Kat am Besten her? Bei Suzuki kostet dieser schlappe 640,- EUR!! Wucher!!
LG Bernhard
bikefan28
Beitragvon Buck » Mi, 12 Dez 2007, 17:41
Bei unserm Nissan war letztens bei der Asu die Lambdasonde defekt. Hat der Prüfer und allerdings gleich gesagt. Der Kat wäre in Ordnung nur ausregeln würde er nichts mehr.
Man kann also erkennen was kaputt ist :?
Mal wjemanden fragen der Ahnung hat. :?:
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Glaetter » Mi, 12 Dez 2007, 17:43
Geh da mal Drauf: www.shpc.de scheint was vernüftiges zu sein, habe schon mehrere Mails bzgl. eine GTI Motors als Beispiel innerhalb von 24 Std bekommen.
mfg Marc
Sätze wie ich denke, wie ich fühle:
- Wer später bremst ist länger schnell.
- Freaks sind die besten Spezialisten.
Glaetter
Beitragvon rocco » Mi, 12 Dez 2007, 18:32
Wo warst du denn zum Pickerl?
Ein guter Mechaniker sollte dir anhand der Abgaswerte zumindest sagen können obs der KAT ist.
Meistens ists die Lambdasonde.
Das kann man mit einem Multimeter mit "True RMS" (haben nur die teuren Geräte) oder einem Analogvoltmeter oder einem Oszilloskop messen, ob die funktioniert.
Kannst auch hier nachlesen:
http://www.kfz-tech.de/Lambdasonde.htm
rocco
Beitragvon Yahmama » Mi, 12 Dez 2007, 19:23
also eigentlich chemisch gesehen kann ein kat eigentlich gar nicht kaput gehen. und bei einem einspritzer müsste wirklich etwas sehr unwarscheindliches kaput gehen das es in den kat ein lochbrennen würde.
oder machst du mit deinem auto ab und zu wasserdurchfahrten und flutest ihn ordentlich?
ich tippe mal auf lambdasonde oder luftmengenmesser.
Yahmama
Beitragvon Hoizfux » Fr, 21 Dez 2007, 21:40
nur das kats öfters den geist aufgeben - nix mit nicht möglich!
hast du die abgaswerte von der au???
