zusatzscheinwerfer als rückfahrleuchte
Beitragvon Fabi » Mo, 10 Dez 2007, 22:48
hi!
Kann mir jemand sagen, worauf man achten muss wenn man nen zusatzscheinwerfer als rückfahrleuchte benutzt?
was sagt da der tüv dazu? sollte man da nen extra-schalter nehmen oder einfach mit an die normalen rückfahrleuchten klemmen?
Gruß Fabi
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Dez 2007, 22:50
glaube als Zusatzrückfahrleuchte sind Nebelscheinwerfer erlaubt...
ansonsten schließ den einzeln an und deklarier ihn als Arbeitsscheinwerfer! Da biste auf jedenfall auffer sicheren Seite!
Beitragvon Offroadfloh » Mo, 10 Dez 2007, 22:54
Moin, ich habe bei mir nur einen Nebelscheinwerfer als Rückfahrlicht, der TÜV hat dazu nix gesagt und bei den LKW's hängen die auch immer hinten am Auflieger. Gibt auf jeden Fall sehr gutes Licht.
Gruß usw
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon yellowsuse » Mo, 10 Dez 2007, 23:49
lkw´s haben sowieso andere bestimmungen beim licht deshalb kannste danach nich gehen! :wink:
aber geht und wird auch keiner was zusagen solange sie nach unten gerichtet sind und nicht zu überdimensioniert! weil wenn du damit ein blendest bist du der wieder der angepisste weil gebrauch von nebellampen etc ist klar geregelt und sollte was passieren dann wird da auch durch gegriffen!
yellowsuse
Beitragvon OGGY » Mo, 10 Dez 2007, 23:56
ich habe 2 arbeitsscheinwerfer nach hinten sind leicht nach unten und zur zeite gerichtet,sind separat geschaltet und bislang hat keiner was gesagt
Beitragvon NO nAME » Di, 11 Dez 2007, 13:25
hallo ich habe mir bei hella 2 arbeitsscheinwerfer bestellt und hinten angeschraubt un sie so geschaltet mit ruckgang und ich kann sie mit einen schalter anmachen
Ich Bastle fur mein Leben gern
off.roader.zap.lu
NO nAME
Re: zusatzscheinwerfer als rückfahrleuchte
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Dez 2007, 17:03
Fabi hat geschrieben:oder einfach mit an die normalen rückfahrleuchten klemmen?
Das solltest Du nicht machen, da der Schalter am Getriebe nicht für die Stromstärken ausgelegt ist. Das sollte über ein Relais geschalten werden.
Nimm kleine Scheinwerfer und es wird sich bestimmt niemand dran stören.
Was genau erlaubt ist weis ich auch nicht.
Beitragvon Buck » Di, 11 Dez 2007, 17:10
Mein Lieblingslink. :D
http://www.dekra.de/live/mediendatenban ... ce5ecb.pdf
Zitat:
Vorhandensein: vorgeschrieben; nach StVZO ab EZ 1.1.87
Anzahl: ein bis vier
in der Breite: keine besondere Vorschrift
in der Höhe: 250...1200 mm
elektr. Schaltung: Funktion nur bei eingelegtem Rückwärtsgang
Sonstiges:
Zusätzlich zu den (1 oder 2) nach ECE-R 23
genehmigten Rückfahrscheinwerfern (AR)
dürfen an Kfz der Klassen N2, N3, M2, M3 ein
oder zwei nach ECE-R 19 genehmigte
Nebelscheinwerfer (B) für weißes Licht als
zusätzliche Rückfahrscheinwerfer angebaut
sein.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Dez 2007, 21:49
Wir haben M1 Fahrzeuge d. h. legal wäre es nicht....
Beitragvon Fabi » Di, 11 Dez 2007, 22:19
och... :(
Fabi
