Wer kann mir helfen beim Einbau von Suzuki Vitara Federn
Beitragvon zazu » Mo, 10 Dez 2007, 19:25
wie bekomme ich bei meinem Suzuki Vitara die voderen Federn raus?
Wer kann mir sagen wie sie ausgebaut werden.
VCielen Dank!!!
zazu
Beitragvon verrückt nach suzi » Di, 11 Dez 2007, 20:37
Brauchst normalerweise Federnspanner um die Federn zusammen zu ziehen, sonst sind Sie auf Spannung.
M.v.G. Selami
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 11 Dez 2007, 22:43
Lenkgestänge ab Dämpfer unten ab und die Aufhängung mit etwas raft runter drücken.
Wenns net klapt nimmst de nen Zurgurt und ziehst die Federn damit zusammen.
Nur so nebenbei baust aber net grad die Trailmaster Federn ein hab ich nämlich schon hinter mir.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon mezzzo » Mi, 12 Dez 2007, 10:25
Auto vorn in der Mitte aufbocken, dann Wagenheber unter den 3eckslenker und bisserl hochpumpen. dann die 3 schrauben vom Traggelenk lösen und wagenheber ablassen.
Feder raus neue rein hochpumpen festschrauben fertig.
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Mitglieder in diesem Forum: ohu
