ome-fahrwerk: neue längere bremsleitungen ?
Beitragvon bili » So, 09 Dez 2007, 21:08
ich hab mir ein ome-fahrwerk bestellt.
es ist zwar nur ca. 40 mm höher, soll aber ganz gut verschränken.
brauch ich deswegen neue längere bremsleitungen ?
bei meinen alten federn (+50 mm durch zusatzblatt) gings ohne.
viele grüsse
dirk
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon OGGY » Mo, 10 Dez 2007, 0:15
so weit ich weis brauchste keine längeren,würde aber nach dem das fahrwerk drinn ist zur sicherheit mal kontrolieren
Beitragvon bili » Mo, 10 Dez 2007, 0:51
kontrollieren würde ichs auf jeden fall.
wenns aber jemand wüsste, das ich längere brauche, dann würde ich vor dem einbau schon welche kaufen.
bili
Beitragvon peci » Mo, 10 Dez 2007, 11:17
also wenn du es mit den ome dämpfern und original schäckel verbaust geht es sich mit den bremsleitungen aus.
wenn du klappschäckel nimmst mit längeren dämpfern geht es sich nicht mehr aus.
peci
Beitragvon Bondgirl » Mo, 10 Dez 2007, 12:12
Bei mir hats 3 Jahre lang sehr gut mit Original funktioniert. "Nur" Fahrwerk, keine längeren Schäkel.
BREAK YOUR RUSTY CAGE....................................................................................................AND RUN!
Bondgirl
