Ich weis nun nichtmehr weiter !
Beitragvon Tennisanlage » So, 09 Dez 2007, 2:07
Also ich hab jetzt mein Getriebe zerlegt und ich kann so nix feststellen, ausser:
ROT: Lager ist total wackelig und die Motoreingangswelle wackelt dadurch nicht wenig
GELB: Das scheint mir der erste Gang zu sein. Die Zahnräder oben und unten sind sehr abgeschliffen und extrem scharfkantig.
GRÜN: Diese Zahnräder haben längs Furchen aber die schauen sehr maschinell aus, wofür sind die?
Beim Ölablassen hab ich ganz viel Metallstaub im Öl drinnen gefunden, zudem kleine Metallstückchen. Aber alles in allem schaugt das Getriebe sehr sehr gut aus. Ich kann mir deshalb immernochnicht erklären warum der erste Gang und der 2te Gang durchgehen :?
Des goldene sind doch die Synkronringe?
Tennisanlage
Getriebe
Beitragvon Beduin » So, 09 Dez 2007, 2:23
Was meinst du damit "der erste und der zweite Gang gehen durch".....????? :?:
Gehen sie nicht mehr rein? Haken sie beim Schalten? Gibts es Kratzgeräusche?
Dann glaube ich das Problem auf dem Bild zu erkennen:
Die Synchronringe der ersten beiden Gänge, aber insbesondere der des zweiten Ganges sieht arg verschlissen aus, die Distanz zum zugehörigen Gangrad, die ein gewisses Maß haben muss (10-14 mm), ist sehr gering. Du erkennst das am Abstand der beiden Komponenten zueinander (Synchronring 2.Gang, Schaltverzahnung).
Die konische Reibfläche des Syn.-Ringes ist demnach sicher eingelaufen und kann das Gangrad somit nicht mehr hinreichend abbremsen (synchronisieren), wodurch die Schaltmuffe auch nicht mehr ungehindert über die Sperrzähne u die Klauen rutschen kann..
Würde sie an deiner Stelle beide erneuern. (Hab mich auch kürzlich nach einem erkundigt, kosten bei Suzuki aktuell 62..nochwas €)
Mess doch mal mit einer Fühlerlehre ob das Spiel dazwischen ungefähr die Sollwerte einhält..Mit Sicherheit nicht.
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon Beduin » So, 09 Dez 2007, 2:51
Achja und was meinst du damit:
Maschinell werden sie alle auf die gleiche Weiße hergestellt. Ich glaube sie kommen als Sinterschmiedeteil.
Oder wenn du vom Schrägungswinkel der Verzahung sprichst:
Die stehen meistens so unter 30-40 Grad zur "x-Achse", also zur Horizontalen. Wie der Winkel gewählt wird kommt ganz auf die Ansprüche und auf den Gang an.
Hier muss man bei der Herstellung Kompromisse eingehen. Je gräder die Zahnflanken verzahnt sind, desto höher ist das übertragbare Drehmoment. Je schräger sie verzahnt sind, desto geringer ist die Geräuschkulisse..
Höhere Gänge sind deshalb wahrscheinlich eher schrägverzahnt..
Beduin
Beitragvon Tennisanlage » So, 09 Dez 2007, 2:59
Wenn ich bischen mehr Gas (maximal soviel, das mich sogar volle 40t an der Ampel noch versenken) gebe drehen die Gange 1 und 2 mit lautem krachen durch. Hört sich fast so an wie ein mehrfaches brechen einer Steckachse :shock:
Tennisanlage
Beitragvon blochbert » So, 09 Dez 2007, 8:07
:shock: :shock:
Ich hab zwar auf den Fotos nicht alles erkennen können, aber an den Gangrädern ist ja die Verzahnung für die Schiebemuffe und zwischen Muffe und und Rad der Synchronring. Wenn du jetzt die Verzahnung der Muffe anschaust könnt ich mir vorstellen das dort nur noch wenige Zähne sind.
Wenn du dann am Foto die Verzahnung anschaust vom Gangrad dann würd ich sagen da fehlt schon einiges.
Auf jeden Fall must weiter zerlegen sonst siehst ned wirklich was davon.
Die Lager würd ich alle neu machen genauso wie die Synchronringe.
Obwohl die Überlegung mit dem 413er Getriebe auch nicht so schlecht wäre, da dieses Getriebe nicht gerade sehr robust ausschaut, oder hast du a spezielle Fahrweise?? :D :D
Beitragvon blochbert » So, 09 Dez 2007, 8:08
Bessere Fotos wären auch nicht schlecht.
Re: Ich weis nun nichtmehr weiter !
Beitragvon Norbert » So, 09 Dez 2007, 10:31
Tennisanlage hat geschrieben:Bild
Sers Tennisanlage,
im Getriebe sind Gangräder, die noch eine zusätzliche Verzahnung haben, in der die Schiebemuffen einrasten. Diese Verzahnungen sehen -zumindest auf dem Foto- abgenutzt aus, was das "Durchrutschen" erklären könnte. Schau Dir diese Verzahnungen mal an, ob die verschliessen sind und schau auch an, in welchem Zustand die Verzahnungen an den Schiebemuffen sind.
Norbert
Norbert
Beitragvon blochbert » So, 09 Dez 2007, 11:57
Norbert hat geschrieben:
Sers Tennisanlage,
Norbert
Hab ich was anderes geschrieben? :?:
Beitragvon samusuzi » So, 09 Dez 2007, 13:49
...ist ja ganz interessant, aber ich würde an Deiner Stelle einfach ein Tauschgetriebe einbauen - ich schätze mal, das müsstest Du um max. 150 EUR (oder weniger) bekommen. Üblicherweise lohnt die Reparatur nicht - frag mal beim Suzi- Händler nach Preisen für Ersatz- Zahnräder :shock:
lg
samusuzi
Beitragvon Norbert » So, 09 Dez 2007, 14:08
blochbert hat geschrieben:..
Sers Blechbert,
hmmm habs nochmal gelesen. Ja, Du hast das selbe geschrieben. Ich habs bloss nicht gecheckt.
Norbert
Norbert
