Wie geht das Getriebe runter?
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 08 Dez 2007, 18:37
Ich hab nun alle Schrauben raus, ich kann auch drann wackeln und es ist komplett lose, aber das Teil will sich nicht vom Motor lösen :(
wenn ich es bewege bekomme ich ca 4cm Spalt, aber es will nicht raus :( Gibt es da nen Trick, den der Motor verdreht sich auch wenn ich es anhebe? oder ist da irgendwie noch was zum Schrauben.
Ich hab Starter weg und Kupplungsseil und Kabels und die 4 Schrauben (mehr sehe oder fühle ich auch nicht) die das Getriebe mit dem Motor verbinden.
Tennisanlage
Beitragvon Offroad Events » Sa, 08 Dez 2007, 18:41
Den Schalthebel hast du abmontiert, ja ?
Offroad Events
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 08 Dez 2007, 19:02
Den kannst beim Jimny rausziehen :wink: und das hab ich gemacht.
Kann sich die Kupplung verkeilen?
Tennisanlage
Beitragvon blochbert » Sa, 08 Dez 2007, 19:29
Steht das Getriebe beim Rahmen an oder irgendwo anders?
Kann sein das der Motor fixiert werden muß, so das er hinten nach unten zeigt.
Beitragvon Erisch » Sa, 08 Dez 2007, 20:22
ist bissl reudig der getriebeausbau. schalthebel muss weg. dann die hintere halterung entfernen. das getriebe müsste nun, wenn du auch den anlasser und die anderen schrauben entfernt hast abgehen. nach unten raus ist es etwas schwierig. das getriebe musst du leicht verdrehen, damit es raus geht, oder du flechst hinten was vom tunnel weg..(ganz wenig) es geht dort um milimeter.
mfg
Es geht hier nicht um zu Schnell, es geht ums fahren
Erisch
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 08 Dez 2007, 20:42
So das teil ist raus Danke für die Antworten.
Problem war, der Motor ist soweit umgekippt, das sich die Geschichte verkeilt hat. Aber nun hab ich als es runter war gleich nochmal probiert es draufzumachen :evil: da werde ich dann :shit: schrein. Das wollte auch nimmer rauf :evil:
Naja jetzt muss ich da erstmal reinschauen, was genau da sachen ist. Das Öl ist jedenfalls kaputt. schaut aus wie ölmetallik lack :roll:
Tennisanlage
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 08 Dez 2007, 20:56
So hab ich es geschafft :roll:
und hier das übel :shock:
Nun werde ich es irgendwie öffnen :roll: nur wo anfangen :?
Tennisanlage
Beitragvon Parador » Sa, 08 Dez 2007, 21:30
Getriebeschaden oder warum aufmachen?
Parador
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 08 Dez 2007, 21:32
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Getriebeschaden :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Tennisanlage
