Samurai stottert
Samurai stottert
Beitragvon longbody » Sa, 08 Dez 2007, 0:03
Hi Freaks, mein Suzi Samurai stottert in letzter Zeit im mittleren Drehzahlbereich gerne mal. Ein defektes Zündkabel habe ich schon ausgewechselt (die anderen 3 sind iO) die Zündkerzen sind neu. Doch das Stottern des Motors bleibt. Wer hat `ne Idee wo ich nochmal schauen sollte?
LG Christoph
longbody
Beitragvon michi m. » Sa, 08 Dez 2007, 10:15
Neue NGK Kerzen. Und nur diese.
Michi
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Sa, 08 Dez 2007, 10:30
michi m. hat geschrieben:Neue NGK Kerzen. Und nur diese.
Michi
Am besten die PLATIN-AUSFÜHRUNG :!: :!: :!: :wink:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon verrückt nach suzi » Sa, 08 Dez 2007, 16:01
Hallo Christoph, mit ein Zündkabel kannst Du meistens nichts erreichen,
die Samus haben Silkonkabel dh, ein unhichtbarer Marderbiss im Kabel reicht aus, um den Motor zu stottern zu bringen, wenn Du nicht feststellen ob überhaupt Zündkabeln beschädigt sind kannst folgendes machen,
bei der Drehzahl wo der Motor anfängt zu stottern, ziehe ein Zündkabel nach dem anderen ab und steck wieder drauf, dabei wird der Motor sehr unruhig laufen, und bei defektem Zündkabel wirds eher kaum unruhiger werden, also wirst weniger Unterschied haben.
M.v.G. Selami
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon longbody » Mo, 21 Jan 2008, 21:15
Ich habe jetzt alle Zündkabel erneuert. Die Karre läuft wieder wie neu. Danke für den Tip!!!
:lol:
longbody
