Sehr Starkes vibrieren beim gas geben!!
Beitragvon EL LOCO » Mi, 05 Dez 2007, 22:02
hallo zusammen,
ich habe ein problem und zwar wenn ich gas gebe egal in welchem gang dann vibriert mein auto aber nicht grad leicht.
ich vermute das das von der hinter achse kommt weil das brumen von der hinter schse kommt.
was kann das sein?
Gruß Flo
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen mir ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt dazu die Melodie von Tetris...
EL LOCO
Beitragvon örkl » Mi, 05 Dez 2007, 22:20
also wenn es sicher von der hinterachse kommt dann könnte es ein radlager sein. (wagen hinten aufbocken und die räder senkrecht auf und ab bewegen wenn viel spiel ist sind die radlager im a..)
kann aber auch von der kardi kommen (kreuzgelenk mit hand bewegen wenn viel spiel ist usw)
wenns eher vorn ist kann auch ein motor oder vtg gummmiauflager hinüber sein.
ansonsten alle kreuzgelenke kontrollieren
evt unwuchte reifen
mfg
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon michi m. » Mi, 05 Dez 2007, 22:23
Kreuzgelenk. Zu 99%
Michi
Beitragvon EL LOCO » Mi, 05 Dez 2007, 22:30
was kostet ne kardanwelle für hinter achse?? (VTG zur hinterachse)
EL LOCO
Beitragvon örkl » Mi, 05 Dez 2007, 22:34
kreuzgelenke kosten um die 30 euro. gibts bei jedem landmaschinen händler.
oder lkw werkstatt.
gebrauchte kardis liegen wahrscheinlich auch in dem preis (wenn es welche gibt)jedoch sind die kreuzgelenke bei gebrauchten wahrscheinlich auch schon verschließen.
mfg
örkl
Beitragvon EL LOCO » Mi, 05 Dez 2007, 22:39
also war gerade unterm auto
bewegt sich null!!
kann das vielleicht mit den hintern bremsen zu tun haben?
oder der sperre?
Gruß Flo
EL LOCO
