drehzahl fällt ab bei ca 2200 umdrehungen
Beitragvon hoffi208 » Mi, 05 Dez 2007, 15:33
hallo,
ich hab zurzeit ein problem mit meinem sj413.
ich versuchs mal zu erklären.
also, fahrzeug ist auf betriebstemp., wenn ich dann ganz langsam das gaspedal betätige, so dass die drehzahl wirklich ganz langsam steigt, dann passiert es eigentlich grundsätzlich das die drehzahl sobald ca 2200 erreicht sind, schlagartig abfällt (als ob man dann kein gas mehr geben würde) und sich dann wieder fängt, sobald dann die ca 2200 wieder erreicht sind geht das ganze wieder von vorne los.
ich hoffe das halbwegs rüber gebracht zu haben, wenn nicht kann ich auch ein video machen und es online stellen.
was könnte das sein?
das ganze merkt man auch während der fahrt, wenn ich z.b. im 4. gang mit 60 irgendwo langtuckere dann fühlt sich das an als ob man kurz vom gas runter geht, einen geschwindigkeitsabfall ist aber kaum zu merken. also nicht das man dann abgebremst wird.
hoffe ihr könnt mir helfen.
danke
mfg
hoffi
hoffi208
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 05 Dez 2007, 16:28
Ich würde auf die Spritzufuhr tippen. Es könnte sein das er zuwenig Benzin bekommt. Checke mal die Benzinpumpe und den Bezinfilter.
Beitragvon susi quattro » Mi, 05 Dez 2007, 17:18
glöb i bald net. wie ist es denn wenn du die drehzahl schnell hochjagst?
susi quattro
Beitragvon hoffi208 » Mi, 05 Dez 2007, 17:27
wenn´s schnell hoch geht mit der drehzahl ist nix zu merken. vielleicht merke auch nur ich es nicht.
hoffi208
Beitragvon Don051999 » Mi, 05 Dez 2007, 21:59
Das gleiche Problem, hat mein Sammy nun auch wieder! Beim letzten mal hab ich die ganze Palette(Zündkabel , Kerzen, U-Druckschläuche, Kraftstofffilter gewechselt, danach war ca 8 Monate ruhe, nun geht es wieder los! :roll: :roll: :roll:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Offroadfloh » Mi, 05 Dez 2007, 22:10
Moin, habt ihr mal euer Drosselklappenpoti überprüft ?
Kann sein, dass die Schleiferbahn ne Macke hat und falsche Werte ans Steuergerät schickt. Versucht es etwas zu verdrehen - wenn es am Poti liegt müßte das Problem bei einer anderen Drehzahl auftauchen.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon hoffi208 » Mi, 05 Dez 2007, 22:27
ich hab kein steuergerät? hab ich dann trotzdem so ein ding?
hoffi208
