Welcher Ölfilter für Vitara 1,6 (mit oder ohne Regelventil)
Beitragvon Dirtflames » Mo, 03 Dez 2007, 23:10
Es soll für den Vitara Ölfilter mit Regelventil und ohne geben.
Bei meinem Vitara ist derzeit ein undefinierbarer Filter vom Vorbesitzer drin. Dieser passt laut nummer eigentlich gar nicht zu diesem Motor.
Ich habe einen 88er Vitara JLX 1.6 Automatik.
Dirtflames
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 05 Dez 2007, 14:06
Also,
wenn deiner 97 PS hat heißt der Ölfilter
Knecht OC217 und Kostet um 10Euronen
MFG Micha
P.S. Mit Regelventil nie Ohne da dieses Ventil dafür da ist wenn der Filter verstopft, den Ölfluss weiter aufrecht zu halten, dann ungefiltert über das ventil aber besser ungefiltert wie garnet ....
Schrotti-Ks
Beitragvon sammy1600 » Mi, 05 Dez 2007, 14:11
Der Suzuki-UNI-Filter für alle 1,3 und 1,6 Litermodelle hat kein Ventil und kostet 4,50 Euro plus Versand...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Filter mit Rücklaufventil, einfach besser
Beitragvon Dirtflames » Do, 13 Dez 2007, 19:53
Es gibt von Bosch einen Filter für den Vitara. Das ist der einzigste mit einem Rücklaufsperrventil. Das verhindert, dass das Öl über den Filter zurück läuft. Das Öl bleibt im System weiter oben und dadurch wird der Motor geschont, wenn er mal längere Zeit stand.
Dirtflames
