Anfängerfragen....
Anfängerfragen....
Beitragvon Calli » So, 02 Dez 2007, 18:29
Moin!
So, mein 1€-Motor (G13BA)ist aus der Bucht gezogen und eine erste Bestandsaufnahme hat folgendes ergeben:
-Es ist kein Samurai/SJ Motor, sondern offenbar einer aus einem Swift
-Die bisherige Laufleistung ist wohl relativ gering (Hohnspuren erkennbar, Lagerschalen sehen relativ gut aus, Kolbenseiten sind noch "sehr sauber")
-Leider ist insbesondere der Zyl.kopf sehr stark von "Schwarzschlamm" befallen (evtl. Kurzstreckenphänomen?)
Daher jetzt einige Fragen:
-Welche Teile vom Rumpfmotor passen alle nicht in den Samu?
Bislang habe ich folgende Unterschiede festgestellt:
Ventildeckel, Nockenwelle (wg. Zündverteilerantrieb), das Wasserrohr rechts am Block, das aus der Pumpe kommt,Ölwanne, Ölansaugstutzen in der Ölwanne
-Sind Motorblock und Kopf ansonsten Samu-identisch ergo kompatibel?
-Sind Schwungrad und Kupplung bei Swift und Samu gleich?
-Welche Schrauben/Muttern sollte man beim Zusammenbau durch Neuteile ersetzen?
-Wo gibt es preiswert Dichtungssätze ?
-Wie vermeidet man die Bildung von Schwarzschlamm im Motor (Additive?/Spülen- falls ja , womit)?
Das sind natürlich viele Fragen auf einmal, aber hier lesen ja noch ein paar Neulinge mehr mit... :wink:
Wie sieht es eigentlich mit originalen Ersatzteilen aus, gibt es da welche, die preislich doch günstig sind- meine bisherigen Preisanfragen beim "Freundlichen" waren doch eher erschreckend... (Bremsbeläge u.Ä.)..
Ach ja, beim Befestigen des Blockes am Montagehalter fiel mir auf, daß die Schrauben, die ich verwenden wollte ("normale" M10) relativ schnell klemmten, sind die Gewinde nicht metrisch? Gibt es irgendwelche Feingewinde am Motor- oder war da nur "Dreck" drin(bevor ich etwas falsch nachschneide.., habe jetzt ersteinmal andere Befestigungen benutzt)?
Calli
Calli
Beitragvon Offroadfloh » So, 02 Dez 2007, 18:50
Moin, die Gewinde an der Getriebeseite des Motors sind Feingewinde M10x1,25. Da wirst du ne M10 mit Regelgewinde nur mit Gewalt hineinbekommen :wink:
Im Allgemeinen bekommst du ne Schraube mit ner anderen Steigung nur knapp eine Umdrehung hinein, dann sollte sie klemmen und besser wieder entfernt werden.
Feingewindeschrauben findest du am SJ öfter, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Mußte meine Schraubensortimente auch erstmal erweitern.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon Calli » So, 02 Dez 2007, 19:10
Moin Offroadfloh,
hab das mit dem Gewinde also rechtzeitig bemerkt und zum Glück noch nichts nachgeschnitten...
Gruß nach Kiel, "zieht´s da schon von Westen :wink:
Calli
Calli
