Hab vergessen zu schreiben, das es sich um einen Swift 1,3 handelt !
Fehlercodes werden ja die selben sein nehm ich mal an.
Nur hat der Swift keinen Hall- sondern einen Induktivgeber.
Diesen hatte ich heute schon ausgebaut und ans Multimeter angeschlossen: zeigt um die 200Ohm
Wenn ich mit dem Schraubenzieher dran vorbeifahre schaltet er durch.
Soweit sogut.
Alles gereinigt und wieder eingebaut, hat aber leider nix geholfen.
Habe dann beide Kabel auf Durchgang zum Steuergerät geprüft: auch ok
Interesanter weise hab ich noch feststellen können, das wenn ich den Sensor abgesteckt lasse und Starten versuche springt er natürlch nicht an, aber es wird dann auch kein Fehler gespeichert.
Steck ich ihn wieder an und versuch zu Starten, dann ist wieder Fehler 42 gespeichert.
Momentan bin ich am Ende meiner Weißheit
Kann mir jemand sagen, wie der Induktivgeber genau zu prüfen ist ?
